继电器是一种应用在自动电子电路中的重要电子元器件,如图1所示,它能在电路中自动完成闭合与释放的特殊切换功能。继电器主要的电气性能指标有额定工作电压线圈绕组的直流电阻值、吸合电流、释放电流以及电触点切换电压(电流)等。
继电器的型号规格繁杂,在选购使用一些旧的拆卸继电器或者更换继电器时,因不知道该继电器工作参数,亦给维修和更换带来一定的困难。为此,可用电流表、直流电源、电位器与继电器绕组串接构成
检测电路,对各型规格小型继电器的工作电压、电流迅速地加以判断。
组装测试时,电路应准备一只阻值10kΩ左右的电位器(最好采用线绕电位器,以提高测试时的可靠性),直流电源采用稳压电源,若无专用直流毫安电流表时可用万用表的直流电流挡,具体接法是将直流电源负极端与电流表一端相连接,电源正极与可调电位器一端相连接,而电流表、电位器的另一端则分别串接,人待测继电器的绕组即可。
将待测的继电器绕组接人测试电路中后,直流电源可采用25V~30V电压,当接通直流电压后,此时待测的继电器的触点若立即产生吸合动作,这时应把直流电源电压适当调低-些,直至接通电源的瞬间,待测继电器的触点不立即产生吸合动作。这时应慢慢调节电位器的电阻值(减小阻值或者增大阻值均可),当调至某一电阻值时,继电器的触点即产生吸合动作,那么此时电流表上显示的就是继电器原有的吸合电流,如电流表显示读数为10mA处,即可证实测继电器的实际工作吸合电流为10mA。一般来说,继电器的工作电流要比实际吸合电流大得多,通常情况下工作电流应是吸合电流的二倍左右。当然在整个测试过程中,可反复调试几次,因为每次测试的数据都会有一定的差异,应在多次测试中求出相接近的几个数值为确定的测定数据。
当知测定继电器的吸合电流后,便可测试继电器的释放电流,即当继电器触点产生吸合动作后,再慢慢旋动电位器(增大电位器阻值),待调节至继电器原吸合的触点在释放的瞬间,立即停止电位器的转动,此时电流表上的显示读数便是该继电器的正常释放电流值。
在实际应用中,还应注意的是继电器的释放电流与吸合电流间的差值,特别对于一些高灵敏度的继电器而言,其释放电流大约是吸合电流的0.7~0.8倍左右,而对于常用的密封型小型继电器,其释放电流大约是吸合电流的0.2~0.5倍左右。如果某继电器的释放电流是吸合电流的0.1倍左右时,那则证明该继电器已不能在电路中使用,原因是该继电器的电气性能很差,所处电路一旦断电后,继电器的衔铁仍会吸合住电极触点不放,即会造成电路内自动切换系统失灵。
当知道该继电器的吸合电流后,要想测定其继电器的工作电压值则很是方便。用万用表电阻挡测量出继电器绕组的电阻值,如该继电器的绕组电阻值为1000Ω,而吸合电流以10mA计算,那么1000Ωx10mA=10V ,通过换算便知该继电器的工作电压约在10V左右。
