图2(a)所示的变色发光二极管只有二只脚,是由两种不同材料的管芯反向并联构成。当R、G间加正向电压时,发红光管芯通电,此时发红光。当R、G间加负向电压时,发绿光管芯通电,此时发绿光。如在两端加交变电压,且周期小于人眼的视觉残留时间(0.1秒),则发橙光。该类管的国产代表型号有2EF303、2EF313等。它的管脚排列和外型见图2(b)。
变色发光二极管正向工作电压一般为2—3V,对应工作电流一般为10~40mA,超过极限值时管子极易损坏。反向工作电压不能超过5V,超过此值,应加降压电阻和保护二极管。变色发光二极管广泛用于各种电子产品中作为工作状态指示及各种电子装饰。
