依据双向可控硅内部结掏以及双向可控硅在导通时,两个阳极之间直流电阻最小,而搭接成简易电路,根据电流表指示电流数值大小,以确定极性。
用乃用表R×10挡(MF—40型)测3个电极中电阻值在几十欧姆左右的两个极,其中一极是控制极和第一阳极T1,留下的一个极确定是第二阳极T2,第二阳极经电流表和电阻接电池正极,如图1、图2所示。
按附图1接线合上开关K,从M点引出一根线碰一下①号脚(给触发信号),电流表指示约36mA且电流不变。同样方法按图2碰③号管脚,电流表指示约43mA且电流不变。这说明可控硅都能双向触发导通,质量是好的。依电流指示大的(43mA)接线是正确的(图2),③脚是控制极(门极).①脚是第一阳极T1,②脚是第二阳极T2。
用以上方法对BT138、BCR6A、MAC17三种型号双向可控硅进行测试,结果与查手册一致。把三种型号双向可控硅安装在调光式触摸台灯上实验,效果良好。
