晶闸管型光耦器分两类,一类是单向晶闸管型光电耦合器,男一类是双向品闸管型光电耦合器。
图1是大多数单向品闸管型光耦器内部结构及引脚功能,采用DIP6塑封。它是由一个红外发光二极管与一只小功率光控单向晶闸管所构成。其基本特性是:当流过红外发光二极管电流达到光耦可控硅导通电流(一般为5—10mA)时,光控可控硅受触发而导通(即④、⑤脚导通),从而接通昕控制负载。若流过可控硅电流小于保持电流Ih时,晶闸管断开,即断开负载.达到自动挖制目的。这里顺便说一下:门极可通过并接的阻容元件(见图3)接晶闸管阴极,这样可减少干扰,改善晶闸管临界断开时电压的上升率,但阻容元件的接入,会使触发灵敏度下降。
图2是摩托罗拉MOC3061双向晶闸管型光耦器内部结构,也是采用DIP6封装,其结构特性与单向晶闸管型光耦器基本相同,所不同的是④、⑥脚间已接的是双向可控硅,它相当于一个带有过零检测的光敏双向开关。当①、②脚间流过5-10mA的导通电流时,双向可控硅导通。导通后的保持电流Ih有的只需100uA左右(比如MOC3061),如果流过①、②脚的正向电流小于保持电流,④、⑥脚之间将关断。
图3是单向晶闸管型光耦器构成的半波高压小功率开关电路,当①、②脚输入约10mA正向电流时,输出端④、⑤脚即可在交流电为正半周时导通接通负载,如果切断①、②脚输入电流,那么在交流电过零时,可控硅(即④、⑤脚)将关断,负载不工作。这里④、⑤脚可承担的最高电压为600V,通过的最大电流为200mA,如果想构成大功率开关,则可如图中虚线所示,再加一个大功率可控硅。图中R1、R3为限流电阻,由实验确定。
图4是由双向晶闸管型光耦器构成的大功率高压交流开关基础电路。当输人端①、②脚流过5~15mA电流时,输出端④、⑥脚在交流电接通过零时导通,于是触发了外面大功率以向可摔硅,使大功率交流负载通电工作。当输出端接通后,输出端压降很低。如果流过输出端电流小于保持电流时,输出端将自行关断。
晶闸管型光电耦合器的主要参数有:正向电压Vfv(单位:V):是指加在输入端①、②脚间的正向电压。反向电流Ir(单位:uA):指在输入端加反向电压时的漏电流。断态重复峰值电流Idrm(单位:uA):指输出端断开时流过器件的最大漏电流。通态电压Vt(单位:V):指输出端导通时两端压降。维持电流Ih(单位:mA):指维持输出端导通必须通过的电流。临界断态电压上升率dV/dt(单位:V/us):指输出端在断开瞬间两端电压上升值与所用时间比值。触发电流Ic(单位:mA):指触发输出端导通时必需的电流。绝缘阻抗Rids(单位:Ω):指输入与输出端的绝缘电阻。导通时间Ton(单位:us):指输出端流过触发电流时输出端从关闭到导通所经历的时间。
