接到上述一故障的机器,维修时本着先易后难的原则,有的机器网磁心松动或因线圈使用H久其Q值稍有变化,只要微调磁心,故障即可排除。在调整前,先在中周外壳顶部做好记号(以便调整后复原),用无感起于小幅度调整磁心,若调整不起作用,应将磁心位置复原。再将中周焊下检查,若发现中周内附电容变灰色(说明已被氧化,但不严重),可用无水乙醇消洗干净并吹干,再用石蜡或热熔胶密封,焊回中周原位微调磁心(有的不用微调),故障即可排除。若发现中周内附瓷管电容发黑,可用镊子捣碎瓷管电容,焊回中周原位后在相应中周脚焊接台适电容值的瓷片电容,微调中周磁心,电视机即可恢复正常。有的维修员遇到中周损坏,非要找同型号中周更换不可,若能换新固然是好事,但中周型号繁多,并非想找就如愿。根据笔者维修经验,手中准备好系列值小瓷片电容(20pF、27pF、36pF、39pF、47pF、51pF、56pF、68pF、75pF、82pF、100pF),在维修中遇到中周内附电容变质发黑引发的故障,不必换用新中周,只要将中周内附瓷管电容去掉,选择合适瓷片电容直接代换,或采用串、并联改变电容容量大小的方法进行试验,即可排除故障。笔者将长期维修实践中积累的中周型号及对应的内附电容容值整理如附表,供读者参考。
