由于TOP开关管一般检测较复杂,笔者根据经验,使用一般万用表简单测试即可判断TOP管能否使用,以及带负载能力大小。一般情况下TOP三端器件没有击穿,并不能说明可以正常使用,它主要决定于带载启动能力。
测试方法如下:用MF-47万用表R×1挡测试,黑笔接源极S,红笔分别接漏极D及控制极G。一般情况下,接漏极电阻在12.5~14Ω之间,越小越好,接控制极的阻值在16~17Ω之间,它们之间差值越大,表示特性越好。如果红笔接D极(漏极)电阻在14.5Ω以上,该三端开关器件基本上已不能使用,即使输出能达到额定电压,一带负载过电流保护即动作,电压启动时就像爬坡一样。用以上方法检测TOP三端开关器件最快最简单,笔者曾用此方法筛选大量TOP管效果极佳。
