目前绝大多数发光二极管都符合这一结构特点。报刊杂志也是这样介绍的。但是并不是所有的发光二极管都符合上述结构特点。有少数发光二极管就与此不同。例如有一种高亮度白发红光φ5二极管,它的管脚以及管芯内部结构都与上述相反,即短脚是正极,长脚是负极。管芯大瓣部分是正极,小瓣部分是负极。还有一种也是高亮度白发红光φ5二极管,长管脚连接内部管芯大瓣是正极,短管脚与管芯小瓣相接是负极。此种管若从管脚长短来判别极性可得出正确结论,若从管芯结构来判别极性却得出错误结论。因此对制作及使用者来说判别发光二极管极性不能只凭以往的经验,这样容易搞错,导致电子制作失败或把好管当成坏管处理了。
要判别发光二极管极性及好坏,可搭制一个如图2所示的实验电路,将要判别的发光二极管正、负二个方向接于电路中。如图2a所示。当二极管正常发光时,和电池正极相接的一脚为二极管正极,另一脚则为负极且为好管。如果正、反二个方向接于电路中,二极管都不发光即为坏管。还可用万用表10k电阻档进行测量判断,一般好管正向电阻≥15k,反向电阻≥200k。测量正向电阻时与黑表笔相接一脚为正极,另一脚即负极。当正、反向电阻都为无穷大或都为0时即为坏管。
