复合管的结构复合管的前一个三极管称为推动管,后一个称为功率管,推动管的B极引出形成复合管的B极。为实现电流放大,推动管的C(或E)极与功率管的B极相(串)连,并且不作为复合管的引出极。推动管到底是C极还是E极与功率管的B极卡同连,原则是:前后极电流方向一致。三极管符号中E极的箭头代表其正常放大时的E极电流方向,流出的为NPN型,流入的为PNP型,其他两极电流共同流向(或流出)E极。图1推动管的E极与功率管的B极相连的因两管都是NPN型三极管,推动管E极电流流出,功率管B极电流流入,电流方向一致。图2推动管的C极与功率管的B极相连,前管为PNP型,C极电流流出,与后管NPN趔B极电流流入方向一致。若将推动管的E极与功率管的B极相连(图5),则电流Ie1、Ib2方向不一致,则不能形成复合管。图3、图4同样符台电流方向一致原则。
推动管剩余的极(C或E)与功率管的C极相(并)连,并引出作为复合管的第2引出极。这样的话,引出极的电流等于相接两极电流的和。图1推动管的E极与B极相连后剩下C极,它必须与功率管的C极相连,这样:I2=IC1+IC2。图2推动管剩下E极,它也必须与功率管的C极相连,这样符合I2=IE1+IC2。若将剩下的E极与功率管的E极相连(图6),则I2=IE1-IE2,故也不符合引出极的电流等于相并接两极电流的和,故也不能形成复合管。同理图3、图4符合该原则。
功率管剩下的E极引出作为复合管的第3引出极。2、3极到底对应复合管的C极还是E极,同样根据电流的方向判别。我们知道不管NPN还是PNP型三极管E极电流始终等于B、C极电流相加之和。根据图1所标三极管正常放大时的电流方向,对复合管的三个引出极而言I3=IB+I2.所以3为E极,2为C极。图2中I2=IB+I3,所以2为E极,3为C极。同理可分析图3、图4中复合管的极性。
复合管的类掣取决于推动管的类型。原因是推动管的B极引出作为复合管的B极。图1~图4复合管的类型依次是NPN、PNP、NPN、PNP。另外也可以根据:NPN型三极管E极电流流出,PNP型三极管E极电流流入来判断。如图2复合管E1汲电流I2流入,故为PNP型。
复合管的耗散功率由后管决定,故后者称为功率管。原因在于复合管的集电极电流基本上等于功率管的集电极电流。
复合管的两只三极管耐压值必须基本相同。从图1~图4可以看出前后两管C、E间的电压仅差发射结电压,故两者在电路中承受的电压近似相等。
