PTC元件的电阻——温度特性曲线如图1所示,从图中可知,PTC元件的电阻在0—t1之间阻值随温度的升高而减小(t1温度点又叫居里点);在t1-t2之间,随着温度升高,电阻迅速增大,可增至数万倍,呈现出正温度系数特性。此时它可用于控温电路,其控温原理是:温度t(升高)→电阻R(变大)→热功率P(减小)→温度t(降低),具体的控制温度与环境有关。
从图1可知,恒定电压下,PTC元件的电流-时间特性曲线如图2所示,在刚通电时电流很大,而后又变得很小。PTC元件的这种功能常用于电动机、冰箱压缩机的启动。将PTC元件串联在启动绕组中,接通电源时,启动绕组中有较大电流通过。启动完毕,PTC元件呈高阻状态,因而电流变得很小,只有运行绕组中有较大电流。另外,彩电及彩显中的消磁电阻也是利用PTC特性的这种材料制成的。
NTC热敏电阻的温度特性曲线如图3所示,近似为线性关系。在精度要求不很高的情况下,可作为线性检测元件,如用于汽车水温测量、电冰箱等家电的温度控制等。从图中还可看出,在一定电压下,刚通电时NTC电阻较大,通过的电流较小。当电流的热效应使NTC元件温度升高时,其电阻减小,通过的电流又增大。因此,将NTC元件串联接人大功率灯泡、加热器等电路中,可避免刚开机时产生的冲击电流,从而保护灯丝、开关等不被烧坏。
