万用表对非正弦波的测量读数不准确,但用它来检查信号的有、无还是有效的。表1列出用此法测量的康佳T5429E型彩电有关数据,供参考。测量使用的是M830B数字万用表。测行脉冲时表笔串联一只6800pF、1.5kV电容,测场脉冲时串联一只0.33uF、160V电容。用MF47型指针表测量读数基本相同。
二、直流电压挡加装检波器,测量色同步信号、晶体振荡信号、色度及全电视信号
检修彩电时,这些信号最好用示波器进行检查和测量。我们在万用表上加装一个4.43MHz副载波网络检波器,进行参考测量,也能达到满意效果,使用也很方便。检波器电路如图1,可以把这几个元件装在小盒里作为万用表的附件使用。
应注意,检波后的信号包络用直流电压挡测出的读数是其平均值,而彩电电路图中标注的是峰一峰值,表2列出了康佳T5429E型彩电有关检测数据,供参考。
三、电阻挡加接三极管测高压整流元件
对电视机的高压整流硅堆,只用万用表很难判其性能好坏以及极性。但只要如图2所示,在测量时加接一只三极管,就可解决上述问题。
