一般情况下,对三极管噪声系数的测量应有专门的测量设备。对于业余维修人员来说,只需对噪声系数大小作定性分析,不需具体的定量分析,可以通过高阻耳机进行简单测量和判断其噪声系数的大小。具体方法如下:
图1是NPN三极管噪声系数测量的示意图,图2是PNP三极管噪声系数测量的示意图。
现以PNP管来说明,在进行连线之前,应先将高阻耳机直接与电池相连,这样在耳机中会听到“丝丝”的声音,连续多重复几次,注意感受耳机中声音的大小,以便与随后的测量声音作比较。然后按图示将三极管接入线路中,注意用耳机监听线路连通一瞬间和以后的声音情况,同样需要重复几次,如果连通后声音情况和没接三极管的声音大小一样,则表明该三极管已击穿短路:如果根本没有声音,则表明该三极管开路。如果三极管正常,在刚开始接触和其后很短的时间内应该能听到“丝丝”的声音,随后这种声音就再也听不到了。如果在线路接通后一直能听到“丝丝”或“哧哧”的声音,则说明该三极管的穿透电流较大,也就是说该管很容易产生较大的噪声干扰,在使用时应尽量放弃这些管子。
如果还想进一步判断,可以继续做以下的测量。用手指(手指应比较潮湿)去碰触三极管的基极,碰触的瞬间在耳机中应能听到较大的“嘭”的一声,随后声音应较快地消失。注意监听这个声音,“嘭”的声音越低沉越好,换句话说就是管子的低频分量越明显越好。如果这个声音听起来比较尖锐刺耳,也就是说该三极管的高频分量远远大于其低频分量,这样的三极管在使用中也会产生很大的噪声干扰。
