逻辑板是由屏厂家和屏配套提供的,逻辑板也叫屏驱动板、屏边板(见图1)。其一端连接液晶屏,一端通过屏线连接主板。逻辑板的作用是把数字板送来的LVDS输入信号(包含RGB数据信号、时钟信号和控制信号三大类)通过逻辑板处理,LVDS信号再把以并行方式输入的TTL电平RGB数据信号转换成能驱动液晶屏的LVDS信号后,直接送往液晶面板侧的LVDS接收芯片,驱动液晶屏显示图像。
该板除了处理数字逻辑信号外,还兼顾产生屏所需的五大电压(VGH、VGL、VgoffH、VgoffL、VCOM)和阶调电压,这些电压由DC-DC电路完成。液晶屏幕上逻辑板的工作电压不是由开关电源直接提供的,通常是由信号处理板上的相关稳压电路提供的。逻辑板是一个具有软件和固有程序的组件,内置有移位寄存器(水平和垂直移位)的专用模块Flash,即使厂家也无法改变。
逻辑板主要由时序控制芯片及其外围元器件组成的时序控制电路、伽马校正电路、DC-DC变换芯片及其外围元器件组成的DC-DC变换电路、接插件等元器件组成,如图2所示。
1)VGH(Vgatehigh)是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压。
2)VGL(Vgatelow)是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压。在二阶驱动时此电压有效;在三阶驱动时,此电压只是用来产生VgoffL。
3)VgoffL(Vgateofflow)是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到)。
4)VgoffH(Vgateoffhigh)是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由存储电容(CSONGATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是VgoffL+VCOM。
5)VCOM是液晶偏转基准电压。VCOM又被称作伽马电压。
判断逻辑板好坏的方法如下:
1.外观检测法
外观检测法主要检查背光灯驱动电路板上元器件或集成电路是否烧黑、炸裂;检查驱动板上的贴片元器件是否掉落;检查背光灯驱动电路板上高压变压器的外观是否有损坏、高压变压器磁心是否破碎、其引脚附近是否有打火现象;检查背光灯驱动电路板上相关的插座、变压器引脚是否有虚焊。检测输入电压、灯管开关、灯管电流等参数是否正常,例如,普通4灯管15寸、17寸、19寸、22寸、24寸等宽屏液晶电视机的高压板,其输入电压(INPUT)一般为12V,开关电压一般为0~1.3V(OFF)、1.5~5V(ON),灯管电流一般为2~7.0mA,灯管频率一般为40~60kHz。同时要检查背光灯驱动电路板上来自主板的各脚电压是否正常(见图3)。
电路检测法主要检查背光灯驱动电路板上的熔丝是否开路;检查驱动板上相关集成电路的电源脚和地间是否击穿;检查驱动板上变压器二次侧阻值是否异常;检查驱动板上的贴片晶体管(见图4)是否漏电或不良。
3.上电测试法
上电测试法主要判断背光灯驱动电路板的质量好坏。由于背光灯驱动板装在整机上,工作状态受整机数字主板控制,当数字板存在故障时,将影响背光灯驱动电路板的正常工作。因此,在上电检测中,有时还应切断整机的数字主板对背光灯电路板的控制。
【维修日记】在实际维修中,可以从背光灯驱动板和数字主板的连接插座中,断开背光灯开启和关闭的控制信号,从5V电源串接一个电阻,直接送入5V电压到背光灯驱动电路板的背光开启和关闭控制端为驱动板提供电源,若该板无故障,则液晶屏的背光灯将点亮。目前,应用在普通液晶电视机上的液晶屏一般有2灯管、4灯管、6灯管、8灯管等,每个灯管两根线,一根高压(粗的)线,一根低压(细的)线。LED液晶电视机则采用模块化LED灯作为背光灯源,而不是采用灯管。
