为了了解电瓶内阻的老化程度,需对电瓶内阻进行测试,可采用一只15uF,耐压450V的交流电容。四只1N5004二极管和一只,450k的碳膜电阻,按附图接成整流电路。测试时,CZ1接入电瓶正极,CZ2接人电瓶的负极,正、负极中间并接一块量程50V直流电压表V,接好后记下此时电瓶的电压数值。将插头XS插入220V交流电源,观察电压上升数值。此上升数值可视为电瓶内阻值(Ω)。因为此电路是一个恒流输出直流电路,输出电流大小视电容值而定,此电路为输出直流1A(若不准确可更换C),若电阻内阻大,电压增加数也大,电瓶电压增加值就相当于电瓶内阻值。 电瓶的内阻大小受多种因素影响,并且是放完电时内阻大,充满电时内阻小;根据经验。一般新的36V/2Ah铅酸电瓶内阻在0.05Ω~0.1Ω,中期电瓶内阻在0.1Ω~0.5Ω,后期电瓶内阻上升到1Ω以上。测试注意:先接好电瓶,后通电;结束时,先断电源,再取电瓶。
