前言:石英谐振器又称石英晶体,是一种压电谐振器,用于稳定频率和选择频率的电子元件,具有高精确性、稳定性和非常高的Q值。
石英谐振器的主要原料是石英单晶,即水晶,它是一种具有压电效应的晶体。石英谐振器由石英振子、支架、电极和外壳等构成。石英振子是把石英晶体按一定取向切割成片,再引出电极而制成,电极由焊线或央簧支架引出。精密度较高的谐振器一般用玻壳做外壳,通用石英谐振器常用金属做外壳。
石英晶体的型号由三部分组成。第一部分由汉语拼音字母表示外壳形状和材料,第二部分用一字母表示石英片的切割方式,第三部分用阿拉伯数字区分谐振器的主要参数、性能及外形尺寸。第一、二部分字母符号的意义如表1所示。例如:JF6.000则表示该石英谐振器为金属外壳、FT切割方式、谐振频率为6MHz。
石英谐振器可以采用在路测试法对其进行测试。如附图所示电路,焊接一个简易石英晶体测试器,就可以准确地测试出品体的好坏。图中的XS1、XS2是两个测试插口,可用集成电路插座改制。LED发光管最好选择高亮度的。
测试石英晶体时,把晶体的两个管脚插入到xs1和、xs2两个插口中,按下开关SB,如果晶体是好的,则由三极管VT1、电容C1、C2等元件构成的振荡电路产生振荡,振荡信号经C3耦合至VD2检波,检波后的直流信号电压使VT2导通,于是接在VT2集电极回路中的LED发光,指示被测晶体是好的。如果LED不亮,则说明被测石英晶体是坏的。本测试器可测试频率较宽的石英诣振器,但最佳测试频率是几百kHz~几十MHz。
表2是家用电器中常用石英晶体谐振器的主要参数。
