1.半波整流电路。它是最简单的整流电路,输出的脉动直流电流中纹波较大,一般不适合对电压平滑度要求较高的视听产品及线性放大电路,但对充电及电镀工艺较为理想,也可用于负载电流在10mA以下的电路,见图1。
2.桥式整流电路。是将交变电流的正负半周通过四只二极管分别整流后合成直流含量较高的脉动直流电,其纹波系数和纹波频率与全波整流器相同,见图2。
3.全波整流电路。能对有中心抽头的变压器输出的交流电正负半周进行整流并轮流输出脉动直流电,使直流电的纹波系数减小,见图3。
4.电容滤波器。利用电容器充放电特性在整流输出电路中并联上电容器对含有纹波的直流电进行滤波,使输出的直流电变得平滑。同一脉动频率的整流滤波电路电容器的容量越大滤波效果越好;同一容量的电容器,所在电路脉动频率越高滤波效果就越好,见图1右半边。
5.电感滤波器。利用电感对交流电有感抗的特性,在整流输出电路中串入电感器,阻挡交流成分通过使输出的直流电变得更平滑。电感量越大滤波性能越好,同时纹波频率越高,同一电感量的电感器滤波效果也就越好,见图2右半边。
6.π型滤波器。π型滤波器属“LC滤波器”的一种,它利用电容器和电感器各自的滤波特点组成复式滤波器,该滤波器优点是重复滤波,直流电阻小,耗损低,一般适用于大电流负载及纹波系数大的整流器,见图3右半边。
7.RC滤波器,见图4。该种滤波器由两只电容和一只电阻组成,利用C1的快速充电,缓慢放电使C1正端保持一定幅度的压降,这样输出的电压变得平滑稳定。电路中R1、C2相对于负载RL而言,便成为纹波电压的分压器,从而使负载上端的纹波被C2短路(吸收),负载所加直流电压变得更平滑。RC滤波器具有体积小、重量轻,经济方便的优点,因此,被广泛应用于小负载电流的整流器。
