欧 姆 定 律 | 1、无源支路:![]() 式中:U----支路端电压(V) ------I----支路电流(A) ------R----支路电阻(Ω) ------±---U与I同向取+号,否则取-号 图A ![]() ![]() | ![]() | |||||||||
欧 姆 定 律 | 2、有源支路![]() 式中:E----支路电动势(V)U、I、R与无源支路同 -----±U与I向、E与I同向取+号,否则取一号 图A ![]() ![]() | ![]() | |||||||||
欧 姆 定 律 | 3、全电路![]() 式中:E1、E2--回路电动势(V) ------I-------回路电流(A) ------ΣR-----回路电子之和(Ω) ------±------E1、E2与I同向取+否则取-号 ![]() | ![]() | |||||||||
导 体 电 阻 |
导 体 电 阻 与 温 度 关 系 | ![]() 式中: ![]() ------ ![]() -------a----导体的电阻温度系数(1/℃) -------t----温度(℃) | ||||||||||
电 导 与 电 导 率 |
功 率 | ![]() 式中:P--功率(W) ------U--电压(V) ------I--电流(A) ------R--电阻(Ω I不变(电阻串联)时,P与R成正比 U不变(电阻并联)时,P与R成反比 | ||||||||||
电 阻 串 、 并 、 复 联 | 串联:电阻:![]()
电 阻 串 、 并 、 复 联 |
电 阻 串 、 并 、 复 联 |
电容器串、并、复联 |
电容器串、并、复联 | 并联:![]() 当n个相同等的CO并联时C=nco | ![]() | |||||||||
屏蔽线圈串、并联的等效电感 | 串联![]() | ![]() | |||||||||
屏蔽线圈串、并联的等效电感 |
电池串、并联 |
电池串、并联 |
