带过流保护的稳压模块
2014-05-03
作者:未知
1570
该稳压模块的电路如图,图中由T2、TL431等构成稳压电路,由T1和可控硅等构成过流保护电路。其原理是当输出电流达到设定值时,检测电阻Rx上的电压降足以使T1导通,R1两端获得一定电压,此电压经电位器分压后触发可控硅导通,此时T2管因无基极偏流而截止,实现了过流保护。
由于R2为可控硅提供维持电流,所以T2管一直处于截止状态,同时发光二极管点亮。只有排除故障后,断开K一定时间,待可控硅关断(电容C的存在,可以减小闭合K时可控硅两端的电压上升率,以免误导通)后再合上K,才可重新进入稳压状态。
用电池作电源的小家电整机电流测量法
快速熔断器的选择
光电耦合器在开关稳压电源中的作用
检测CA3240好坏方法
用万用表区分高频管和低频管
通用信号源的选用及注意事项
电视液晶屏坏的典型症状判断(多图)
教你把液晶显示屏改装成液晶电视(图)
全自动麻将机故障与维修资料(图)
教你如何查看液晶屏型号(多图)
液晶电视逻辑板初级原理讲解(图)
经验分享:教你看波形调失真一目了然(图 )
液晶显示屏常见不良现象及修复方法(图)
液晶屏显示工作原理
液晶电视逻辑板维修方法(图)
