一、光电耦合器的种类较多,但在彩电电路中,常见的有4种结构,主要用于开关电源的稳压及保护电路中和AV转换电路中。
1.第一类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦合器,结构为双列直插4引脚塑封,内电路见表一,主要用于开关电源电路中。
2.第二类,为发光二极管与光电晶体管封装的光电耦台器,主要区别是引脚结构不同,结构为双列直插6引脚塑封,和第一类可以互换,但需调换其引脚。内电路见表一,主要用于开关电源电路中。
3.第三类,为发光二极管与光电晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插6引脚塑封,内电路见表一,主要用于AV转换音频电路中。
4.第四类,为发光二极管与光电二极管加晶体管(附基极端子)封装的光电耦合器,结构为双列直插8引脚塑封,内电路见表一,主要用于AV转换视频电路中。
表1部分常见光电耦合器型号
1.电阻检测法(见附表二)
2.加电检测法,在光电耦合器的初级,即第1~3类的①~②脚间或第4类的②~③脚间加上+5V电压,电源电流限制在35mA左右,可在+5V电源正极串一只150Ω1/2W的限流电阻加上电源后,用R×1k挡测次级正向电阻,即第一类的③~④脚间,第2~3类的④~⑤脚间,第4类的⑦~⑧脚间的正向电阻,一般在30Ω~100Ω之间为正常,偏差太大则为损坏,需更换。测量上述引脚间的反向电阻为无穷大,如偏小则为漏电或击穿损坏,需更换。用电阻法检测比较方便,但个别情况有可能出现误判断,用加电检测法略显麻烦,但测试结果准确可靠,不会出现误判断。
三、光电耦合器的代换
本类间所有型号均可直接互换。第一类与第二类可以代换,但需对应其相同引脚功能接入。原则上第三类可以代换第1~2类,选择功能相同引脚接入即可,无用引脚可不接入电路。但第1~2类不可以代换第3类。
如用Pc817代换TLP632时,Pc817的①②脚对应接入TLP632的①②脚位置;Pc817的③脚对应接入TLP632的④脚位置;Pc817的④脚对应接入TLP632的⑤脚位置即可。如用4N35代换TLP632时,可直接接入原TLP632的位置,4N35的⑥脚不接电路。
表2用电阻检测法所得数据表
