消磁电阻是一种正温度系数热敏电阻,其阻值随着温度的升高而增加。它常应用于彩色电视机中,与消磁线圈组成消磁电路。该电路在每次开机时,产生一个由强变弱的交变磁场,对彩色显像管金属部件进行消磁。
常见的消磁电阻有圆柱形、圆片形、方柱形三种,每种又有二端和三端之分。三端消磁电阻的内部装封两只PTC消磁电阻。一只接消磁线圈,另一只并联于输入端(参见附图),从而保证开机后消磁电流快速衰减。三端消磁电阻的性能优于二端消磁电阻。
消磁电阻常见阻值有12Ω、18Ω、27Ω、30Ω,等多种(指常温下所测得的电阻值).以供不同机型、不同参数的消磁线圈选用。附表列举了几种彩电常用的PTc消磁电阻的性能。
消磁电阻与消磁线圈是配套使用的。消磁线圈是一组空心电感线圈.外层裹有多层绝缘材料.安装在彩色显像管荧光屏周围。消磁电阻在常温下阻值较低,仅十几欧到数十欧。当开机有大电流通过时,PTc消磁电阻会迅速发热,其阻值随着自身温度的升高而增大。因此.开机时,经过消磁线圈的瞬时电流较大,产生强交变磁场.然后电流随着消磁电阻的阻值变大而快速减小,交变磁场也由强变弱.对彩色显像管自动进行消磁,而后自动结束消磁状态.转入近似开路状态(电流甚微),消磁电路便停止工作。
消磁电路的常见故障有两种:一种是开机烧保险,多为消磁电路短路所致;另一种则是荧光屏上光栅出现色斑,这是消磁电路没有工作的明显特征,尤其靠近扬声器侧或屏幕四角出现色斑、色块最为常见.故障原因多为消磁电阻内部开路、消磁电阻变值等。
检测PTC消磁电阻的方法有三种:
第一、常温检测法。对于正常的PTc消磁电阻,若用万用表R×1Ω档在常温下测得其实际阻值与标称阻值差值在±2Ω,内,即为正常;若测得的阻值大于额定值20%时,即可判定其性能不良或已损坏。不过.在检测时须注意以下几点:1.检测时应拔下印制板上的消磁线圈插头,以切断消磁线圈与消磁电阻之间的通路;2.不应在断电关机后立即检测,因为此时消磁电阻温度很高,所测阻值会明显大于标称值。不能作为判断质量好坏的依据.应待消磁电阻温度冷却到与室温一致时才进行检测;3.对PTc消磁电阻进行焊接后.不应立即
测试。
第二、加温检查法。倘若在室温下测量PTC消磁电阻的阻值正常.但怀疑它在温度升高时有问题。则利用加温法检测。具体办法是:用一热源对消磁电阻加温(例如:用电炉、电烙铁进行烘烤),同时用万用表观察PTc电阻值是否随温度升高而加大。如果是.表明消磁电阻正常。
第三、直观检查法。消磁电阻有无消磁能力,也可以通过耳朵、眼睛直观地加以判断。方法是:若PTC消磁电路工作正常,在开机瞬间,会听见机内消磁线圈发出极短促的“唰”声或“嗡”声,如果听不到此声.则说明消磁电路有故障。
PTc消磁电阻损坏以后一般需要更换新品。但损坏较轻的.只要进行适当的修理.还可以使用。片状消磁电阻的两端面,有一层很薄的镀银层,被烧蚀的电阻两面或一面与铜触片接点处因打火而烧黑时,会造成接触不良。影响消磁效果。这时.只要这只片状消磁电阻没有碎裂.边缘导电涂层仍然完好.就可另找一片薄铜片.剪成消磁电阻一样大小的圆形片.紧紧贴在PTC消磁电阻两端面嵌入胶木壳中。装好后测量一下.如果阻值与新品的标称阻值相同。即可上机重新使用。如果PTc消磁电阻破裂为两片,可挑选其中较大的一块(测其阻值在20~30Ω即可用).先把这块电阻塞入铜触片中央.再在周围空隙处塞入一些瓷碗碎片,使电阻不易移位即可。
诚然,PTc消磁电阻损坏后.最理想的是用同型号或用同阻值的新品更换。如无同型号配件时.也可用阻值接近的其它消磁电阻代换。例如:15Ω的消磁电阻损坏后.可以用18Ω或12Ω,的消磁电阻代换。如此代换后.消磁电路一般是可以正常工作的。三端消磁电阻损坏后.可以用阻值相近的两端消磁电阻代换,如附图所示。按PTc2阻值选取一只两端消磁电阻PTc.拆下损坏的三端消磁电阻.将两端消磁电阻PTc焊装在原PTc2的位置上即可。图中L为消磁线圈。
