•点距: 液晶象素之间的距离。如18寸为:0.2805mm
•亮度:当液晶处于全开状态时测得的亮度。150~450cd/m2
•对比度:当液晶处于全开状态和全关时测得的亮度之比。200:1~450:1
重要的术语及关键指标
•视角: 当对比度>10的夹角。分水平和垂直方向
LCD寿命:
•LCD 的寿命一般受限于背光源CCFL的寿命。
•15”、17”:4-CCFL
•18”、20”:6-CCFL
•良好的背光源驱动电路(Inverter)设计是保证CCFL寿命的关键。
•目前为30000~50000H
•CCFL :Cold Cathode Florescent Light (冷阴极荧光灯)
TFT-LCD 需求
TFT-LCD的优点
•聚焦特性优良无电子枪,不需类似CRT的聚焦电路
•几何失真=0
•会聚误差=0
•无闪烁因为它不像CRT的扫描方式是由左至右,逐行扫描。当电子枪水平及垂直消隐时,屏幕会出现短暂的黑暗(无光点产生),因此造成闪烁现象的发生。
•零辐射无电子枪,无高压,所以不会产生X射线
•耗电量小是CRT 显示器的1/2~1/3
•占用空间小
•可以接驳数字DVI信号
LCD 和CRT 的显示特性对比
LCD Monitor 和LCD TV 的区别
LCD Monitor的接口-模拟VGA
VGA 15-pin D型接头针脚配置
LCD Monitor的接口-数字DVI
DVI (Digital Visual Interface)接口外观
DVI输入针脚配置
The Definition of DVI connector –Digital Video Interface
DDC功能
•DDC(Display Data Channel):显示数据通道,通过该通道通知计算机主系统连接的显示器识别资料,并且根据使用的DDC等级,可通知计算机主系统其它显示能力等级。
•DDC1:一条单向数据通道。
•DDC2:一条双向数据通道。
•我公司现液晶产品均支持DDC1/2B显示。
LVDS显示接口a
•采用XGA分辨率或更高标准的液晶屏几乎都采用了LVDS接口。
•将Scalar送出的像素数据和向时序控制器(TCON)提供控制信号的并行信号进行串行处理。
•LVDS芯片组将24位RGB信号和4位控制信号及时钟转换为5对LVDS数据和时钟。
•总线由原来的28根变到现在的10根线,
Video Decoder
Television Standards
LCD 成品率A屏,B屏
•TFT LCD的结构与制造非常复杂在制造中包含了许多化学材料及非常薄的大尺寸玻璃基板,生产的过程中发生瑕疵的机会相当大。
•与集成电路制造工艺一样TFT LCD成品率与环境洁净程度密切相关。
•小尺寸的液晶模块比较容易制造而且成品率较高。
•大尺寸面板能切出的片数较少,成品率低,单价极高;
•小尺寸能切出较多块的面板,成品率高,单价较低。
•所生产的屏按瑕疵的多少分为A,B,.. 等级,价格也不同。
