在平板彩电及数码产品中,大量采用贴片元件,如图1所示。作为维修来讲,主要关心以下问题:如何由贴片元件上的标注代码(也称印字)判断其是什么器件?怎样判断无标识的贴片元件是什么器件?如何测量贴片元件的好坏?能否用其他型号的元件(包括非贴片元件)进行代换?
一是简化标识法,即将常规标识型号进行简化,如用于液晶彩电开关电源的电流模式控制器LD7535,其贴片元件上的标识为“35”,如图2所示。
二是代码标注法,即将标识进一步简化,用代码来标注其型号,如款液晶彩电背 光驱动板 上的贴片晶体管标注为“A1t”“12W" ,如图3所示,这些代码需查询资料才能知道该元件的型号。
一、贴片电阻
贴片电阻是电路板上应用数量最多的一种元件,形状为矩形,本体颜色为黑色,电阻体上一般标注为白色数字(小型电阻无标识,称无印字贴片电阻),如图4所示。
1.贴片电阻的额定阻值
(1)用3位数字表示电阻值。前2位数字分别为十位、个位值,称为有效数值,第3位数字是0的个数(或称为10的X次方),如标注为“152”,即为1500Ω;标注为“101”,即为100Ω;标注为“103”, 即为10000Ω(10kΩ)。
若标注中带有字母“R”,该“R”表示小数点(单位是0),如1R5,即1.50Ω; R22,即0.22Ω。这类标注多用于小阻值电阻。
(2)用4位数字表示电阻值。前3位为有效值,分别表示千位、百位和个位值第4位表示0的个数(或称为10的X次方),如标注为“1501”,即为1500Ω; 标注为“1000”,即为100Ω;标注为“1003”,即为100kΩ。若标注中带有字母“R”的,其含义同上。
(3)代码标注法。该标注方法又称E96序列表示法,多用于高精度(精度不大于1% )贴片电阻,其标注由两位数字加一位代码组成,前两位数字为代码,最后一位字母表示倍率。数字与字母的含义如图5所示,如标注为“01A”,则表示阻值为100Ω;标注为“02C”,则表示阻值为100kΩ。
采用数字标识的贴片电阻多为黑色,其功率级别分为1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W等,其中1/16W、1/8W、1/10W 1/4W的最多。一般功率越大,电阻体积也就越大,功率级别是随着尺寸逐步递增的。另外,外形相同的贴片电阻,颜色越深,功率值也越大。
对于耗散功率大于或等于1W的电阻,由于考虑到散热要求,安装时不得与印刷线路板直接接触,因此电路板上用到的贴片电阻,一般都是小于1W的。由于单只贴片电阻的功率受限,若电路中需要较大功率电阻的地方,经常采用多只贴片电阻并联(加串联)的方法来增大功率值。贴片电阻的功率值不在电阻体上直接标注,可以根据电阻的“个头”来判断电阻功率值的大小。
3.贴片熔断电阻
贴片熔断电阻在电路中起到熔丝保护作用,一般串联在某单元电路的供电支路中,如图6所示。当流过该电阻的电流超过一定数值时,其电阻层快速熔断,切断电路该单元电路的供电电源,避免故障扩大化。该类电阻的阻值标注多为“000”或“0”,其正常电阻值为0Ω。
提示:贴片熔断电阻是贴片电阻中的一个特殊类型,出于电路安全考虑,不宜换用普通贴片电阻代换,或用导线短接。
贴片排阻是另一类型的贴片电阻,用于集中使用相同阻值电阻元件的电路中,如MCU引脚的上拉电阻,即在MCU的接口电路中应用较多,如图7所示。
5.如何判断贴片电阻的阻值和功率
如果能清晰看出贴片电阻上的数字标识,判断电阻值和功率当然不成问题。如果损坏电阻本身无标注,或已烧毁得面目全非,看不清标注,这时可按下述方法进行判断。
(1)参考本机型的相同电路中相对应元件的电阻值
在部分电器中,有时具有多路相同结构的电路,如液晶彩电的背光驱动电路、空调变频器电路等。某变频器电路如图8所示,4路IGBT驱动支路完全一样,若此部分电路中某只电阻损坏,可参考其他支路中贴片电阻的值,即R17=R51、R23=R48. R22=R49.......如无标识,可在电路板上测量判断或将元件拆下进行测量。
同理,若该电路中的晶体管IC或其他元件损坏时,也可按此法确.定元件的参数,从而进行代换修复。(2)根据电路类型确定元件参数
(3) 参考同类机型确定元件参数值
若没有相同电路可参考,也不能根据电路类型确定元件参数,如能找到同类机型,这时可进行比对测量,从而确定损坏元件的参数值。
(4)调整试验得出元件的参数值
若无同类机型进行参考,这时可实绘出该部分电路,明白损坏电阻在电路中的连接关系,根据前后电路的特点,估计出其大致电阻值。若仍无把握,可用-只大阻值电位器代替损坏电阻,上电后调整电位器,结合电路的关键测试点电压,最后大致确定出电位器连入电路的阻值。
6.贴片电阻的测量及外观检查
用万用表在线测量,当实测值大于标称值时,说明该贴片电阻存在断路性故障或阻值变大。若所测阻值小于标称值,为避免外围并联元件对其在路阻值造成影响,应将元件一端或两端 与电路分离,然后进行测量,以便得出准确的测量结果。
贴片电阻外观特征如下:(1)贴片电阻表面二次玻璃体保护膜应覆盖完好,若出现脱落,表明可能已经损坏;(2)元件表面应平整,若有凹凸现象,表明可能已经损坏;(3)元件引出端电极应平整、无裂痕,如果出现裂纹,表明可能已经损坏;(4)若贴片电阻本体已经变形,表明可能已经损坏。
7.贴片电阻的代换
贴片电阻的代换,除了要求电阻值一样外,还需注意尺寸和功率。如在小信号电路(如MCU主板电路),若尺寸不一致,焊接安装较困难。总之,在代换贴片电阻时应注意以下几点:
(1)部分模拟信号处理电路,如运算放大器电路,对输人、反馈电阻的阻值要求严格,代换时阻值应一样,不得差异过大,否则会引发电路工作异常。
(2)用于数字电路的贴片电阻,如上拉/下拉电阻、隔离电阻等,其阻值有一定范围,只要令信号电压变化明显,符合高、低电平的要求即可。实修时,若手头无同阻值元件,则可用阻值接近的元件代换,一般不会影响电路性能,如4.7kΩ电阻损坏,用5.1kΩ或6.8kΩ电阻均可以进行代换。
(3)用非贴片元件代换。贴片电阻的损坏率极低,-般情况下,开关管引脚外接电阻,或驱动电路中的贴片电阻,易遭受强电冲击而损坏,其他电路的贴片电阻很少损坏。贴片电阻损坏后,可换用1/4W或1/8W普通电阻,但阻值应相同或接近。另外,在焊接时应注意对引脚进行整形,尽可能使引脚短些。若有必要,还可在换上的普通电阻表面涂覆704胶以加固。
提示:换用贴片电阻时,一是看标注的电阻值,二看电阻的体积大小,只有这两者一致或很接近时,才可以代换。
二、贴片电容
贴片电容是平板彩电、数码产品等电路板上最常见的元件之一一,其形状多为矩形或圆柱形,如图10所示。通常,皮法级小容量电容(最为常见)外形多为矩形,颜色多为浅黄色(系高温烧结而成的陶瓷电容),如图11所示,其外表无参数标注。微法级电容的外形多为体积稍大的矩形或圆柱形,颜色多为黄色、青色或青灰色,外表有参数标注。其中,外形为矩形且有参数标注的电容多为钽电容。
提示:钽电容全称是钽电解电容,属于电解电容。该类电容使用金属钽做介质,无普通电解电容中的电解液及铝膜电容纸,性能稳定,适于表面贴装,并可在高温下工作。由于该类电容容量较小,且耐压及抗电流冲击能力较弱,多应用于电压不高、电流不大的电路中。
电容在电路板.上的元件位号常为字母C打头,如C12、C49等。由于许多电路板的元件安装紧凑,一般只标注位号,而不标注容量、耐压值等参数。无极性小容量贴片电容,多用于小信号电路(供电电压-一般低于15V),作用为滤波、抑制振铃等;有极性贴片电容多用于电源滤波,耐压多为63V。
二、无标识贴片电容
1.用途与特点
(1)高频滤波
用于高频滤波的无标识贴片电容通常安装在开关电源的电压输出端,或者IC电路的供电输人端。在前者电路中,贴片电容与大容量电解电容(起滤波作用)并联。由于电解电容内部导电极板和绝缘介质卷绕在一起具有电感效应,高频滤波效果较差,并联这只贴片电容后,可有效滤除整流后的高频纹波。在IC的供电输入电路中,常用贴片电容吸收因引线而产生的高频干扰。
这类贴片电容的容量一般为0.01uF~0.1uF,且电路对电容容量的要求并不严格。如有损坏,换用0.01uF~0.1uF的瓷片电容或贴片电容即可。
(2)低通滤波
低通滤波器位于信号通路中,用于对信号中的某一频段内的高频成分进行衰减和吸收,只要求其中的低频成分(包括直流成分)通过。在信号传输通路中,多用于将脉动直流信号经RC电路转化成直流信号,因为电阻R的作用,尽管电容容量较小(通常在0.01uF~0.47uF之间),但RC的时间常数并不小,从而能达到较好的滤波效果。
在实际维修中,如不能确认该类贴片电容的容量大小,可用容量为0.01uF~0.47uF的电容试验,若RC滤波后无明显脉冲成分,这时电容的容量就比较合适。
(3)晶振相位补偿
在许多晶振电路中,晶振的两端分别串联有一只小容量电容(两只电容容量相同)。该类电容常称作补偿电容或负载电容,其容量由芯片及晶振频率决定,一般为12pF、15pF、22pF或33pF。在实际维修中,若不知该类贴片电容容量,可以上电后测量晶振的实际频率,如果与标注相差较远,则微调该电容容量。
2.好坏检测
这类贴片电容的个头越大或颜色越深,容量也就越大。电容的容量可用数字万用表或电容测试仪来测定,但测量时,须将贴片电容一端脱开电路,以避免外电路对其容量的影响。
在实际维修中,用万用表在路测得贴片电容两脚间的电阻值,实为与电容相连接的电路等效电阻.值,该阻值不能准确地反映电容的好坏。因此,要准确检测其好坏,需将电容脱开原电路,这时测得其电阻值应为无穷大。如果使用指针表的x10k挡测量,对于容量为0.1uF左右的电容而言,万用表指针略有摆动现象,且静止后应指示在阻值无穷大处。
另外,根据电路的连接情况,通过测量相关点的电压值也可判断电容是否漏电,例如在图12所示的电路中,a点电压应为R1、R2对3V供电的分压值1.5V,若测得电压高于1.5V,在确认电阻R1、R2正常的情况下,可判断故障原因为贴片电容C1漏电; b点电压正常值应为3V,若低于3V,在确认电阻R3正常的情况下,可判断故障原因为贴片电容C2漏电。
3.代换
这类贴片电容的故障率较低。若有损坏时,可参考同类电路找出该电容的容量,或根据外围电路特点估计其容量,然后用普通的同容量瓷片电容或涤纶电容来代换,但焊接时引脚应尽量短,且焊接牢靠。
提示:在平板彩电实际维修中,对于无标注的矩形状贴片电容,只需注意容量和尺寸(便于安装),因为这类电容的实际工作电压均不高。
四、有极性(有标识)贴片电容
1.容量与耐压识别
有极性贴片电容的外形一般为矩形或圆柱形,后者的标识和形状与普通电解电容相同,此处不再介绍。矩形贴片电容的外形如图13所示,其表面标有横线的一端为正极,通常与电源正极连接。根据封装形式不同,耐压分为A(10V)、B(16V)、C(25V),D(35V)四个等级,容量多为数微法至数百微法,其容量标注法如下:
(1)数字标注法
该方法采用3位数字加一位字母或一位字母加3位数字组成,数字中前两位为有效值,末位为零的个数,单位为pF,如*227C"则表示容量为22000000pF ,即220uF。“C”表示耐压级别,即为25V; *A475”,则表示容量为470000pF,即4.7uF,"A"表示耐压级别,即为10V。
(2)直接标注法
直接标注法如图14所示,“330p 6.3”表示容量为330uF,耐压为6.3V。
(3)四色环标注法
该标注方法与普通色环电阻的标注法相同,从左至右,前两道色环为有效值,第三道色环为零的个数,第四道色环为额定电压标识。色环的颜色与数字对应关系如下:棕(或茶色),1;红,2;橙(或橘红色),3;黄,4;绿,5;蓝,6;紫,7;灰,8;白,9;黑,0。例如:一贴片电容的色环为黄、紫、绿、绿,前3环表示470000pF,即4.7uF;第四道色环表示额定电压为10V。
(4)代码标示法
这类贴片电容的标注为代码,这时需相应厂家的资料才能“翻译”出该电容的容量和耐压值等参数。
提示:在实际维修中,若有极性贴片电容损坏,但从标识上无法识别其参数,这时可采用参考该电路板上同类电容的方法来确定,因为大多数电路板.上一般有多只外形相同的贴片电容。对于耐压,可按照“比供电电源至少高一级别”的原则进行选取,例如:该电源供电电源为5V,这时贴片电容的耐压选择6.3V、10V、16V均可。
2.好坏判断
该类贴片电容会出现击穿短路、内部电极断路、漏电、容量减小等故障,其检测方法与普通电解电容一样,即用数字万用表测量其容量,或用指针式万用表的电阻挡测量其充、放电特性,以及静态电阻值。
3.代换
贴片有极性电容的损坏率也不高。损坏后,如果安装空间许可,可用普通的同容量和耐压符合要求的电解电容来代换。当然,应尽可能选用质量优良(温度系数小,性能稳定)的电解电容,焊接时引脚要短,并且焊接后最好涂上704胶。
五、贴片电感
贴片电感主要用在信号板与逻辑板电路中,其主要作用是直流电压变换或电源滤波,外形有圆柱形、方形和矩形等封装形式,颜色多为黑色,如图15所示。
带铁芯的电感或圆柱形电感,从外形上易于辨识;矩形电感,从外形上看,更像是贴片电阻,这时可通过元件的位号字母来区分,电感的位号多以字母“L”打头,如L11。
电感的主要参数有电感量、Q值(品质因数)、直流电阻、额定电流、自谐频率等。由于贴片电感受体积限制,大多只标注出电感量,其他参数未予标注。
1.电感量识别
贴片电感的电感量标注主要有以下两种方式:一是数字标注,如“101”、“1R5",则分别表示电感量为100uH、1.5pH;二是代码标注法,常用一个字母表示,具体电感量值需查厂家的代码资料,如“E" ,表示电感量为2.7pH。
2.贴片电感的好坏判别
首先观察贴片电感的外观有无变形、变色、碎裂等现象,若有以,上现象,可能已损坏;接着用万用表的电阻挡测其直流电阻,正常时约为092,若测得电阻值较大,说明该电感已损坏。
3.贴片电感的代换
若判断贴片电感已损坏,可采用以下方法进行代换:一是在废旧电路板上找到外形相近的电感,然后进行代换;二是估计其电感量与流过的电流值,用普通带引脚的电感代替,并用绝缘胶固定在电路板上;三是根据损坏电感的匝数及线径,自行绕制电感代换;四是对于起电源滤波作用的电感,应急维修时可用导线短接代替。
六、贴片二极管
贴片二极管的标识、辨别及好坏测量详见本刊2014年第1期《贴片二极管的电气参数与识别》一文,下面仅谈谈贴片二极管的代换。
在液晶彩电中,常用的贴片二极管主要分为以下四类:一是用于接口电路的钳位二极管,其作用是对端口电压进行钳位,以防止电压过高而损坏后级电路,如信号板上输入信号端口所接的二极管,如图16中所示的D53~D55;二是用于释放场效应开关管栅极电荷的二极管;三是起隔离作用和小信号整流的二极管,如背光驱动电路中的电流检测二极管,如图17中所示的D4. D5,将灯管一侧的高频交流电整流成直流电,送给灯管电流检测电路;四是续流二极管,这类二极管多用于直流电源变换电路(DC-DC)中或继电器的控制电路中,如图18中所示的D5。
由于前三类贴片二极管用于低电压、小电流电路中,其两端电压一般低于16V,导通电流仅为数毫安甚至更小,传输信号的频率约为数十千赫兹,因此可用普通开关二极管1N4148代换。对于双单元的贴片二极管,如图17中的D4、D5(型号均为A7W),可用两只1N4148串联代替,如图19所示。1N4148的主要参数如下:Vbr =80V,If =100mA,Pd=0.5W,Trr=4ns。对于第四类贴片二极管,可用快恢复二极管RU2 (耐压为600V,电流为1A)或RU4(耐压为600V,电流为3A)代换。
七、贴片稳压二极管
虽然贴片稳压二极管的外形、颜色、封装形式都与上述贴片二极管极为相近,如图20所示,电路板上元件位号以及正、反向电阻特性也基本相同,但其电路作用却大不相同,二者不能混用。
稳压二极管有稳压值Vz、最大工作电流lo和最大耗散功率Pd三个重要参数值,其稳压值范围一般为3V~30V,功率一般为0.3W~1W(体积越大,功率值也越大)。
1.稳压值的识别
(1)从元件的标注判断
部分贴片稳压二极管的稳压值采用数字+字母标注法,如“5V1”,表示稳压值是5.1V;部分采用数字加色带标注法,色带表示二极管的极性(负极),数字表示稳压值,如“15”,表示稳压值是15V。
少数贴片稳压二极管的稳压值采用色环标注法,多用于玻璃体圆柱体的贴片稳压二极管,一般采用2色环或3色环标注法,靠近负极的为第一色环,表示十位数,第2道色环是个位数,第3道色环为小数点后的数值。色环所对应数值同电阻色环标注法,如色环为棕、黑、黄,表示稳压值是10.4V。值得一提的是,部分贴片稳压二极管上的色环其实是颜色代码,其稳压值须查阅产品资料或上电验证。
(2)从电路结构特点判断
一款液晶彩电的开关电源单芯片的辅助电源电路如图21所示,开关变压器副绕组的感应电压经D1、C1整流滤波后得到约22V的直流电压,经限流电阻R1限流,由贴片稳压二极管DZ1稳压,作为单芯片的供电电源vCC。从电路构成及电路元件参数判断, DZ1稳压值约为18V。
(3)用外加电压测量法判断
外加电源测量法既可准确判断该元件是否为稳压二极管,还能测得其稳压值,其测试电路如图22所示。限流电阻R选择合适的阻值,使流过稳压二极管的电流值在2mA~10mA内即可。为了使测试范围宽一些,可提高电源电压的值。由于液晶彩电中的稳压二极管的稳压值一-般不超过24V,故选用24V~30V直流电源即可。
接通电路,测量稳压管ZD两端(图22中“1”、“2”脚)的电压值,若低于供电电源值,说明稳压二极管处于反向击穿状态,测量值即为稳压值,若等于电源电压,所测器件可能为普通二极管。
(4)测量相同电路结构的稳压值
若有相同结构的局部电路,则可测量其正常电路的相关点电压,从而确定损坏的贴片稳压二极管的稳压值。例如在一-款背光高压检测电路中,为判明贴片稳压二极管DD102是否断路(如图23所示),可上电测量贴片稳压二极管DD302两端电压,从而得知DD102的稳压值。
2.贴片稳压二极管的代换
贴片稳压二极管的好坏判别方法与贴片二极管基本相同,此处不再重复。由于液晶彩电中所用贴片稳压二极管功率较小,若有损坏,可用普通的耗散功率为0.5W或1W的稳压二极管代换,如常用1N47XX系列稳压二极管。
1N47XX系列稳压二极管最大功耗为1W,工作电流约为100mA,稳压值为3.3V~16V,具体稳压值见表1。
八、贴片晶体管
贴片晶体管是一种半导体器件,包含双极型半导体晶体管(BJT ,有两自由电子和空穴种载流子参与导电,又称为三极管)与场效应半导体晶体管( FET ,利用多数载流子导电,又称为单极型晶体管)。贴片晶体管颜色多为黑色,一般采用3引脚、4引脚封装形式。出于加大功率值和利于散热考虑,部分贴片晶体管采用5引脚或8引脚(外形与集成块相同)封装形式如图24所示。
1.贴片三极管
贴片三极管在电路中主要起信号放大或开关作用,根据其内部结构可分为NPN和PNP两大类,两者的区别是电流方向不同;按照功率可分为大、中、小三类,小型贴片三极管的功率值一般为0.1W~0.5W,属于中小功率类型;按照工作频率可分为低频(3MHz 以下)、中频(3MHz以上,30MHz以下)、高频(30MHz以上)三类。大多数贴片三极管引脚按“左基右射中间集”的规律排列,如图25所示。
2.贴片场效应管
贴片场效应管在电路中主要起信号放大或开关作用,根据其内部结构可分为N沟道和P沟道两大类,实际应用以N沟道居多。由于贴片场效应管具有输人阻抗高、灵敏度高、功率大等优点,因此广泛用于平板彩电及数码产品中,其封装形式较多,常见引脚功能如图26所示。其中,“G"表示栅极,“S"表示源极,"D”表示漏极。
3.贴片晶体管的辨别
由于贴片三极管与贴片场效应管的外形相似,且元件位号均以字母V.Q或VT打头,如图27所示,那么如何区分这两者呢?
(1)根据代码区分
此方法是根据晶体管的丝印代码查询贴片晶体管资料,从而确定其类型与主要参数。如在图27中,贴片晶体管Q103、Q107 (或Q104、Q108)、Q21 (或Q111、Q112等)的代码分别为W1P、W2F、K7K,查阅贴片晶体管手册得知,“W1P”为PNP型三极管,主要参数为:VCBO=-20V,VCEO=-15V;“W2F”为NPN型三极管,主要参数为:VCBO =9V,VCEO=6V;"K7K”的实际型号是BCV71,普通NPN型三极管,45V、250mW。
(2)根据电路连接特点区分
若电路中信号源(或控制源)的带负载能力较差,要求晶体管从信号源分取的电流极少,这时后级就应选用场效应管,因为场效应管是电压控制元件,输人阻抗高。如液晶彩电电源开关管、背光驱动功率管均选用场效应管。
若信号源(或控制源)带负载能力强,电压较低,又允许晶体管从信号源分取较大电流,这时应选用三极管,如液晶彩电中的电源开/待机控制管、互补推挽激励管。同样以图27为例,查看线路走向,发现Q103,Q107 (或Q104、Q108)为互补推挽连接方式,由此判断这两种型号的贴片晶体管为三极管,且Q103,Q104为PNP型,Q107.Q108为NPN型。
(3)用万用表测量区分
将指针式万用表置于RX1k挡,测量贴片晶体管任意两脚间电阻的正反向阻值,若出现两次阻值小(3kΩ~ 6kΩ),且反向阻值均接近无穷大的现象,表明该晶体管为三极管。将数字式万用表置于二极管挡,测量贴片晶体管任意两脚间的电阻的正反向压降,若出现两次压降约0.6V的现象,表明该晶体管为三极管。
4.贴片晶体管的检测与代换
贴片三极管的好坏检测方法与普通三极管相同,此处不再重复。贴片场效应管的损坏多为极间击穿,通过测量其极间电阻就不难判断。
在液晶彩电中,由于所用贴片晶体管工作电压低,且对频率(fT)参数要求不高,尤其是小体积的贴片晶体管,所以这类贴片晶体管可用普通晶体管代换,但要求所用晶体管的最大电流大于实际工作电流的2倍,反向击穿电压高于实际电路电压的2倍。
对于普通小型贴片三极管而言,可用普通三极管s8050 (NPN型)、S8550(PNP型)代换。S8050 S8550的主要工作参数如下:PCM=0.625W,ICM=0.5 A ,V BR)CBO =40V。对于功率稍大-点的贴片三极管,可用普通三极管D882(NPN型) B772(PNP型)代换。D882、D772的主要工作参数如下:PCM=1.25W ,ICM=3A,V(BR)CBO =40 V。
对于普通小型N沟道贴片场效应管,可用普通场效应管2N7002(60V、0.28A)代换;对于内含一只P沟道和一只N沟道的功率型贴片场效应管(多用于采用冷阴极灯管的背光驱动功率电路中),可用易购的SP8M3(N、P沟道管的主要参数分别为30V/5A 、30V/4.5A) 或AO4606(N、P沟道管的主要参数分别为30V/6.9A、30V /6A)代换。
