1、常规3位数标注法或4位数标注法
3位数表示法:前两位数字代表电阻值的有效数字,第3位数字表示有效数字应乘以10的多少次方,单位Ω。当电阻小于10Ω时,在代码中用R表示电阻值小数点的位置。比如:220表示22X10'Ω=22Ω,而不是220Ω;221表示22x10'2=220Ω;272表示27 x10'2 =2.7kΩ;105表示10X10'Ω=1MΩ;1R0表示1.0Ω。
4位数字表示法:前3位数字代表电阻值的有效数字,第4位表示有效数字应乘以10的多少次方,单位Ω。当电阻小于10Ω时,代码中仍用R表示电阻值小数点的位置。比如:0100表示010X10'Ω=10Ω,而不是100Ω;1000表示100X10'Ω=100Ω,而不是1000Ω;5101表示510X10'Ω=5100Ω,即5.1kΩ;3902表示390x10'Ω =39kΩ;1213表示121x10'Ω=121kΩ;1504表示150X10'Ω=1.5MΩ;5R10表示5.1Ω;R470表示0.47Ω。
3位数精度为5%,4位数的精度为1%。
这种方法前面两位数字是数字代码,而不是表示电阻值的有效数字,后面的字母表示有效数字后面应乘以10的多少次方,单位Ω。其标识意义见下面两个表格。如:30A为200X10 0Ω,即200Ω;18B为150X10 1Ω, 即1.5kΩ;01C为100X10 2Ω,即10kΩ;30D 为200X10 3Ω,即200kΩ;18E为150X10 4Ω,即1.5MΩ。
