开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出, 发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短路性
故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。
更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能 引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14)脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0,
说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
