屏幕上有字符"SYS-2、9"字样,用遥控器控制电视机能动作,但瞬间又回到当前状态"SYS-2、9",即整机被锁死在"SYS-2、9"状态。
分析检修:初步判断为误码,应重点检查控制系统,首先对CPU正常工作的条件进行检查,CPU的供电及复位电压均正常,用代换10MHz晶体的方法检查时钟振荡也正常。检查总线电压也正常,于是检查本机键控输入电路,首先测CPU第13~20脚电压,除第17、16脚电压为0V外,其它各脚电压均为5V,于是检查第17、16脚是否短路,实测无短路现象。断开第17、16脚开机,屏幕出现正常的字符"SYS-2、",说明故障确在第17、16脚外围电路,最后发现第16脚外接二极管VK07(2SK75D)软击穿,将其更换后该机恢复正常。
