查300V正常,+B0V,开关管基极0V,脉宽调治管基极0.7V,显然是它饱和导通。再查V501三个电极电压均0.7V有击穿嫌疑,拆下测量果然击穿。用A1013代换电源恢复工作,但是开机黑屏。调高加速极电压出现窄场幅带回扫线的白屏,查场供电正常,TA76810与场有关脚电压也基本正常。查CPU电源0V,关机测量CPU供电端对地电阻0欧,段开CPUC测+5V对地仍0欧,CPU没有短路松了一口气。将+5V所有负载逐一段开,当段开遥控接收头时,+5V对地不再短路。拆下遥控接收头测量已短路,代换之,恢复电路开机,图象出现但不清晰并有回扫线,调回加速极电位器,电视恢复正常。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
