分析故障在场输出电路。测试N301(LA7840)25V供电正常。发现C304(50V/4.7UF)底部有漏液,换新后开机故障排除
CH-12机心场线行不良常见原因(保证5V,9V,25V等电压正常情况下)
1:存储器数据错乱,此时测试N301(LA7840)2脚电压一般在5~7V。
2:场线性预失真反馈电容C304(50V/4。7UF)不良较常见。反馈环路元件包括(R314/58K ,R313/12K,R305/12K,R307/2。2K,C304/50V4.7UF)
少数还有N301,4脚外接电阻不良,导致场线,幅度异常等(R301B/2。7K,R301A/2。2K,)
 3:LA76810损坏 可测试24脚电压,正常时在2.5V以上。如不正常,检查外接元件是否正常,如正常,则换LA76810
