该机显象管不行,一下红光闪闪,一下绿光闪闪,测得兰枪对地短路,用几伏的直流电源将兰枪击开,开机有声无光,调高加速极电压,出现带回扫线的纯净光栅,无字符。
测KG、KR都有150V以上,KB为100V左右,用万用表测KB时图象出现,用250V以上档测时图象都可以出现,小于250V档则不行,试着用一电阻接在KB与地之间不行。
干脆将表笔焊在上面,然后进入总线调整状态:
用遥控将音量减为0,再按住遥控器的“静音”键,然后(并非书上说的“同时”)按本机菜单键,屏幕中上部出现红色的“S”,则进入了维修状态,将“AKB”关掉,然后将万用表拆除,则可以收看,只不过没有兰色。
