(用“替换法”检修伴音功放电路)
资料来源:www.520101.com
问题的提出:彩电伴音功放电路,是彩电的喉舌,也是故障的多发单元的电路。各种新老彩电的伴音功放电路形式多样:从电路结构上说,有分立元件、厚膜电路和集成电路;从输出端来看,有的带输出变压器,多数带隔直耦合电容,现在许多机器均采用无耦合电容OCL或BTL功放电路;从输出声道数来说,早期普及型彩电多采用单声道,近期生产的机器大多用双声道或多声道功放电路。总之,伴音功放电路名目繁多,不胜枚举,正向着高保真、大功率、电压适应范围宽的方向发展。综上所述,伴音功放电路一旦“暴病身亡”(损坏),能否修复的关键在于配件是否能购到,然而有时即使在大城市里也未必能一一购到,更别说,我们这些地处广阔农村天地的维修队伍了。现在流行上门服务,许多维修人员常常由于无配件,而不得不两顾茅庐,甚至三顾、四顾才能修好一台机器。无奈之余,总想寻找一个替换电路,要求电路简单、输出功率大、电压适应范围宽、价格便宜、组装简单易行,以解决众多上门维修服务人员的燃眉之急。
飞利浦公司的TDA1013B块就是这样的一个伴音功放电路,它价格低廉(不足5元),具有优良的电声性能,满足电视机的听音需要。选取它作为电视机伴音功放电路的替代品,看中它的原因是:{1}具有较宽的工作电压范围,可在+10~40 V供电下工作;{2}有较大的输出功率,最大输出功率可达10 W;{3}极其简单的外围元件,最少可减至三个;{4}自带对数式直流电子音量控制电路,能方便地恢复机器的音量控制功能;{5}单列9个脚直插式封装,自带的散热片与内部电路地相连,直接固定在原机伴音散热片上,无需任何绝缘措施。
1.TDA1013B引脚功能及工作电压
TDA1013B的内部框图和应用电路,见图1所示。各引脚的功能如下:
{1}脚为功放地,{9}脚为前置地。
{2}脚为伴音功放率输出端子(正常工作电压为{3}脚供电的一半)。
{3}脚为内部电路的供电端子,电压在10~40 V时,内部电路均可正常工作。
{4}脚为功放电路的偏置电压输入/滤波端子(正常工作电压接近{3}脚供电电压)。
{5}脚为内部功放级信号的输入端子(正常工作电压为0.7 V)。
{6}脚为前置信号输出端子(正常工作电压为供电电压的一半左右)。
{7}脚为直流电子音量控制端子,控制电压为2~5 V,随着该脚电压升高,伴音功率输出增大。
{8}脚为前置信号输入端子(正常工作电压为2.4 V左右)。
2.TDA1013B应用电路
由于该功放电路的外围元件最少可减至3个(参见图1):电容C1(0.1 μF)、C2(1 μF)、电阻R1(220 kΩ),故可把它们直接焊在集成电路的引脚上,从而进一步简化安装过程,提高工效。至于输入、输出耦合电容C3、C4和由R2、C5组成的茹贝尔防振电路(因绝大多数的伴音功放电路均已有设置,无需重复安装,应尽可能利用)。实际组装时又可把接地{1}、{9}脚合并在一起接原机电路地,这样整个功放替换电路(下称“模块”)共有五根引出线:伴音信号输入(1N)?髿、音频功率输出(OUT)?鬀、电源供电(VCC)?鬁、电源地线(GND)?鬂、音量控制线(VOL)?鬄。在改装时只要查清原功放电路的这五个功能引脚号,将“模块”的五根引线一一对号入座,一般无须任何调试,伴音即可恢复正常。
3.改装实例
例1:一台海信TC2199彩电,遭受雷击之后,图像正常而无伴音。
打开机盖,先用电阻R×1 Ω档测量喇叭的两端,有“喀喀”的声音,说明喇叭正常。接通机器电源,测量伴音功放电路(参见图2)N301(LA4287){10}脚(供电端)电压为正常的18 V,而{9}脚(输出端)的电压也为18 V,说明N301内部电路有短路或开路现象。由于手头无备用的LA4287块,用户急于使用,故考虑采用“模块”替换法修复。
根据实物,确定LA4287的各脚功能如下:{1}、{3}脚为信号输入端(IN);{9}脚为伴音信号功率输出端(OUT);{10}脚为电源供电端(VCC);{2}、{4}、{8}脚为接地端(GND);{5}脚为音量控制端(VOL)。这五个功能端子分别与“模块”的?髿、?鬀、?鬁、?鬂、?鬄对应。先将损坏的LA4287取下,然后将制作好的“模块”用螺丝拧在其散热片上,引脚向上,最后用五根短导线将“模块”的?髿、?鬀、?鬁、?鬂、?鬄引脚一一接至N301相应的孔位上,焊牢。仔细检查无误之后,接通机器电源,在出现电视画面的同时,伴音也恢复正常。调整音量,发现指示最大时,响度略显不足,此时测量“模块”{7}脚的VOL电压不足4 V。取消电阻R314(5.6 k Ω),将R311电阻值由22 k Ω改为10 k Ω之后,经测量{7}脚的最大电压可达5 V以上,实际试听,响度已能满足正常的收听需要。试机一个小时工作正常,触摸“模块”温度仅微温,遂交付用户,使用几年也一切正常。
例2:一台索尼(SONY)KV-G21TI彩电,在接收电视节目时图像正常,但无伴音。试从AV端子输入VCD信号,故障现象依旧。
经检查喇叭正常,在开机时贴近喇叭仔细聆听,喇叭中丝毫没有“沙沙”的电流声,由此怀疑伴音功放电路已损坏。该机伴音功放电路采用TA8248K(IC203),为15个脚直插封装,经查阅手头的所有资料,未能找到有关资料。只好从电路实物上获得有关的信息了,观察电路板上有两个贴片三极管Q209、Q210,其c极分别接IC203的{11}、{12}脚上,估计它们是伴音静噪管,而{11}、{12}脚分别为左右音频信号输入端;电路板上留有C241、C244、C247三个大电容的位置,其中C241是电源滤波电容,C244、C247应该是音频信号输出耦合电容,但实际上只安装了C244,而C247位置却空着。又观察整机实际只安装低音、高音喇叭各一只。由此估计,TA8248K内部应为两通道的立体声伴音功放电路,但是从所安装的元件来看,显然只利用了其中的一个声道。经查电容C244与IC203{5}脚相连,{4}脚为其供电端(VCC),{14}、{15}脚为接地端。开机测量{5}、{4}两脚的电压分别为1 V、18 V,显然{5}脚(伴音输出端)的中点电压异常,又测量IC203其他各脚的电压,表针均仅有微微的摆动。断电检查IC203的外围元件均正常,这说明IC203{5}脚与内部电路有开路现象(已损坏无疑)。由于没有备件,决定采用“模块”修复。将按图1制作好“模块”,拧在IC203的散热片上,先将模块?鬀、?鬁、?鬂这三根引线对号入座焊好。在此还需确定:(1)伴音信号的确切来源;(2)本机的音量控制方式。故暂时将?髿、?鬄两线悬空不接。接通机器电源之后,碰触信号输入?髿线,喇叭中发出“嗡嗡”的噪音,说明“模块”已能正常工作。用示波器测量IC203周围元件引脚,当测至跳线JW164上时,示波器上出现了伴音信号波形,关机把?髿线接至JW164上后开机,发现伴音小且失真,调大音量,发现音量越大失真也愈大。测量“模块”{2}脚(输出端)中点电压正常,而{8}脚(信号输入端)电压不足1 V(正常时应为2.4 V),这时才突然醒悟,难道是无输入隔直耦合电容所致?于是试在JW164上焊上一个1 μF的无极电容,信号输入?髿线串接在电容的另一脚之后开机,发现伴音完全恢复正常。调节音量,发现大小变化正常,说明该机音量控制在前级电路完成,与功放电路元关。故此,可将“模块”?鬄线悬空不接,但为了防止杂散电磁波干扰,将其对地并上一只10 μF的电解电容,机器正常工作。所涉及的电路见图3所示。[Page]
后记:(1)近年来电视机伴音功放电路已经向高保真、大功率、无外围元件方向发展,比如:三洋的LA4425(无VOL功能),飞利浦的TDA7056(BTL电路)、TDA7057(双通道)等,功率强劲,无需任何外围元件,是代换的最佳器件。但唯一不足的是它们的工作电压仅为18 V左右,试想:伴音功放块为什么会容易损坏?归根到底大多是“过压损坏”,其供电电压不宽裕,稍有波动时便会过压损坏!故此,若用上面所提到的集成电路去更换,虽然简单省事,但机器能否经久耐用,则需时间的考验。而用本文所述的“模块”来代换的机器,五年来已达十多台,从未出现过返修的现象。当然若能购到同型号的集成电路,原则上不用本文的“模块”来进行替换,除非该机的功放电路屡换屡损,则不如一试;(2)有一次参照四川科学技术出版社1999年出版的《国产彩电集成电路实用维修手册》第一分册制作“模块”,制作完毕检查无误后通电,发现无伴音,经测量TDA1013B{2}脚(音频信号输出)电压很低,仔细对照电路图,才发现第424页TDA1013B应用电路有误,其{3}脚(供电端)被画成{8}脚,按正确的电路重新接线后,一切正常。在此提醒大家注意,以免重蹈覆辙。
