第二步:若电源板无电压输出或保护,说明电源板、逻辑板、寻址板或TCP排线(屏坏)有故障。
首先,测量插座CN802的D5.3V是否正常,若无,则是电源板问题;若有,测量VS-ON是否有3V,若无,观察逻辑板上的指示灯是否点亮,若不亮,则是逻辑板或寻址板故障。可断开与寻址板的排线,观察逻辑板上指示灯是否点亮,看有无VS-ON输出,若正常,说明为寻址板或屏坏,否则,可判断逻辑板故障。
其次,若电源板插座CN801的PS-ON端为OV,插座CN802的VS-ON端为3V,说明电源板已正常工作,否则电源板有故障,如图1所示。
第三步:检查逻辑板上的5V、3.3V、1.2V等电压(如图2所示)是否正常,指示灯是否点亮,若电压均正常,但无VS-ON信号输出,则可判断逻辑板损坏;若断开逻辑板到寻址板的两根排线,通电后VS电压和VS-ON信号均正常,则可判断寻址板故障;若电源板单独判断工作正常,一旦接上逻辑板并断开寻址板,仍然保护或无VS电压,VS-ON信号也无输出,即可判断是逻辑板故障。
提示:上述检修是将Y、X驱动板的供电排线断开,同时断开逻辑板到Y.X驱动板的排线。若将电源板、逻辑板、寻址板连接,通电电源电压输出正常且不保护,但连接Y驱动板和x驱动板出现不开机或保护,则可判断y驱动板缓冲板和x驱动板有故障。
第五步:开机瞬间检测Y驱动板上的VS(209V)、vsCAN(-197V)、VE(101V)、vG(15V电压是否正常,若有正常VS电压,但无VE、VSCAN电压,可判断为Y驱动板有故障,随后检测VS、VSCAN.VE、VG电压是否存在短路情况,进一步测量Y驱动板上的IGBT管二极管等是否击穿短路。
第六步:检测γ缓冲板的供电155V是否正常,再测驱动电压处理芯片输出至上屏FPC的电压70V-80V左右(对悬浮地)是否正常(如图3所示),或芯片对悬浮地阻值是否一致,若电压不正常或阻值不-致,则可判断Y缓冲板损坏。
提示:Y缓冲板损坏,也会引起Y驱动板同时损坏。第七步:检测X驱动板上的VS、15V等电压是否正常,且检测其FPC输出的85V电压是否正常,若均正常,说明X驱动板工作正常,否则,可判断X驱动板损坏。提示:若不开机,可单独断开X驱动板,此时出现屏光暗现象,则可判断X驱动板已损坏。
