此款电视电源组件把待机电源主电源和LED驱动电源集中放置到一块印制板上面,降低了整机戒本和体积。电源的待机部分采用三肯STR-A6069H,主电源采用通嘉LD7523,PFC采用通嘉公司生产的LD7591做控制器,LED驱动电路采用通嘉公司生产的LD7400。本文将对LED32580、LED39580、LED32B2200、LED39B2200和LED32B2100C型机上使用的电源原理与维修作介绍。电源框图见图1。
主电源上的进线抗干扰电路由电压过高限制电路、防浪涌冲击电路和进线抗干扰滤波电路组成,见图2。
1.电压过高限制电路/防雷击电路当从插座CN9901输入的电压过高时(火线和零线)或有雷电进入时,RV9901的两端电压升高,当电压超过其保护电压值时,漏电电流增犬,接近短路,使F9901因过流而熔断,从而保护后级电路不会因电压过高而损坏。
2.防浪涌冲击电路
在冷机状态,C9810未存储电荷。当接通电源开关后,交流电压经NR9901限流BD9901整流后,为C9810充电。NR9901 的接入限制了C9810的充电电流。因NR9901为负温度系数器件,所以随着充电的进行,NR9901自身阻值会随温度的上升而变小,最后几乎变成直通,不再额外消耗能源。
3.进线滤波电路
进线滤波电路由FB9901、FB9902、L9901和L9902组成两级滤波网络。L9901和L9902是共模线圈,组成两级共模滤波网络,滤除电网或电源产生的对称干扰信号。在差模干扰时,干扰电流在共模线圈内产生的磁通相反,,使线圈电感几乎为零,对差模信号没有抑制作用。FB9901、FB9902、C9901、C9904组成不平衡滤波网络,滤除电网或电源产生的不对称干扰信号。电路中,C9902、C9903是安全电容,要求耐压值很高,在维.修中不可乱换。
二、待机电源部分
待机电源部分的主控电源管理芯片采用STR-A6069H、内置700V的功率MOS管、启动电路及待机模式、保护功能电路,能够实现低功耗,低待机功率。待机电源电路结构见图3。
1.交流电压检测识别交流电压检测识别主要由集成电路STR- A6069H的②脚内部电路及外围元器件构成。AC220V经进线抗干扰电路滤除杂波干扰后,经D9301整流,R9306、R9307、R9308和R9309分压,C9302滤波后,加到IC9301的②脚。为Brown In和BrownOut保护比较器提供检测信号。当②脚电压的纹波最高值低于4.8V,即交流输入电压过低时,IC9301进入保护工作状态,防止IC9301过热和过流损坏。当②脚电压的纹波最高值大于5.6V,即交流输入电压在设计值以上时,IC9301进入正常工作状态,BrownIn电路工作,电路进入正常工作状态。
2.功率变换电路
AC220V经BD9901整流后,转换为100Hz直流电压,再经D9801 L9801、D9802和C9810滤波后形成300V不稳定直流电压HV。HV电压经R9301、T9301的初级绕组加到IC9301的⑦、⑧脚,内部高压恒流源工作,300V直流电压经IC9301 内部的高压恒流源以2.5mA的电流向IC9301的⑤脚外接电容C9305(50V/10uF )充电,C9305,上的电压vCC逐渐上升。当VCC电压上升到15.3V时,高压恒流源电路关闭,IC9301内部控制电路和振荡电路开始工作。
当控制电路动作后,IC9301内部的功率MOS管进入开关工作状态。当功率MOS管导通时,300V不稳定直流电压经R9301 T9301的①-③绕组、IC9301内部功率MOS管R9310到地。由于流过电感线圈的电流不能突变,因此流过T9301①-③绕组的电流呈线性从零逐步增大。
当线圈中流过电流时,就一定会产生磁场,因此电能被转变成磁能,储存在T9301中,此时初级绕组的感应电动势为上正下负。当功率MOS管由导通转为截止时,IC9301内部的功率MOS管相当于开路。由于流过电感线圈的电流不能突变,因此流过T9301①-③绕组的电压方向瞬间反向,初级绕组的感应电动势为上负下正。由于变压器存在分布电容,自激产生的脉冲电压叠加上电源输入的300V直流电压,会造成600V左右的尖峰电压。此时,二极管D9302导通,尖峰电压经R9302、R9303、R9304、R9305和C9301进行衰减,有效避免IC9301内部的功率MOS管因尖峰电压过高而损坏。
当有交变的电流流过T9301的①-③绕组时,变压器的次级绕组均会按线圈比例产生感应电压。T9301的④-⑤次级绕组感应的电压经D9303、R9312整流、C9306滤波后形成15.9V的直流电压,经D9304隔离、C9305再次滤波后加到IC9301的⑤脚,为集成电路正常工作供电。‘
整机进入正常工作状态后,功率因数校正电路工作,HV及+B电压变为395V的直流电压。
3.稳压电路
输出电压的稳定采用稳定性优良的电流模式控制,通过光耦控制IC9301的FB端子电压来实现。⑦-⑨绕组产生的感应电压经D9305整流、C9308/C9309滤波得到5.2V,为主板CPU供电。
当负载变轻或输入电压升高时,待机电压5.2V也跟着升高,通过R9319和R9318分压后的电压也跟着升高,加到IC9303控制端的电压也就升高。IC9303 输入的电流增大,流过光耦IC9302内部发光二极管的电流增大,光敏三极管等效电阻降低。从IC9301的FB端子流出的电流增大,FB端子电压下降,经集成块内部电路处理后,使开关管的导通时间减小,降低开关变压器T9301的储能时间,5.2V电压降低。当5.2V电压的负载过重造成5.2V输出电压过低时,稳压过程与上述相反。
4.待机电路部分的保护电路
IC9301内置多种保护功能,通过外围电路的选择和内部电路结合,可以实现完善的过压保护(OVP)过载保护(OLP小过流保护(OCP)和过热保护(TSD)等。
(1)过压保护功能(OVP)
过压保护功能主要由IC9301的⑤脚及外部元器件组成。当某种原因造成⑤脚电压超过29V( TYP )时,IC内的OVP保护电路动作进入锁定模式,IC停止振荡。本机VCC端子的电压由变压器的④-⑤绕组提供,由于该电压与输出电压成比例,因此稳压环路开路或者⑦-⑨绕组输出的电压过高等情况发生时,OVP保护电路也会动作。
(2)过负载保护(OLP)
过负载保护( OLP )功能主要由IC9301的④脚及外部元器件组成。当某种原因造成④脚电流不能通过IC9302到地时,④脚电压升高,电压很快超过Vfb(OLP )=8.1V(TYP),而此时检测到IC9301的①脚电流比较大,当延迟60ms后振荡动作停止,从而减轻了IC内置的功率MOS管以及次级整流二极管D9305等元件的应力。此时,输出电压下降->VCC端的电压也下降->IC退出工作状态->高压恒流源工作->电源开始工作->过负载保护,形成间隙振荡,俗称“打嗝"保护。当负载状态解除后,过负载保护解除,恢复到正常工作状态。
(3)过流保护(OCP)
过流保护(OCP)功能主要由IC9301的①脚及外部元器件组成。过电流保护电路是对MOS管的漏极电流峰值进行逐个脉冲检测,当检测电阻R9310的两端达到OCP保护的门槛电压值时,漏极峰值电流补偿电路输出翻转,过流保护电路动作,关断功率MOS管,整机进入保护工作状态。
(4)过热保护电路(TSD)
当GND端子(③脚)表面温度达到135°C(最小后,保护电路动作并锁定,功率MOS管停止工作并保持停止状态,实现保护。
三、功率因数校正和开/待机控制电路
本电源核心IC采用通嘉电压模式PFC控制器LD7591。它的启动电流低,内部集成有过电压保护(oVP )、过电流保护(0CP )和欠压保护电路,外围只需极少元器件就可以组成功能齐全的功率因数校正电路ICQ801。
1.开/待机控制电路电路
2.功率因数校正电路
功率因数校正电路输出的395V直流电压,经R9809、R9810、R9811和R9812分压后,加到IC9801的①脚,形成反映PFC输出电压高低的反馈信号。当交流输入电压变高或其他原因造成hV电压升高时,IC9801的①脚输入电压也跟着升高,与内部基准电压比较后,输出控制信号使Q9801的导通时间缩短,hV电压下降。当由于某种原因造成HV电压降低时,稳压过程与上述过程相反。
功率因数校正电路都设置有过零电压检测电路,目的是检测储能变压器存储电压极性变化时控制开关导通角,实现经PFC校正输出电压和电流同相,降低PFC功率管损耗。当功率因数校正电路工作时,电感L9801两端有交变的电流流过,次级①-②绕组产生正比于⑥-10绕组的感应信号。该信号经R9813和R9806分压,C9803滤除高频干扰后,加到IC9801的⑤脚。当ZCD信号高于0.2V时,比较器等待,控制开关管Q9801截止;当电压降低到0.1V时,零电流检测器将打开控制电路,使Q9801进入开关状态。
PFC电路自身主要有以下几路保护电路。
(1)过电压保护(OVP)。当HV电压异常升高时,经R9809、R9810、R9811和R9812分压后,加到IC9801的①脚电压也会升高,当电压达到2.675V时,过压比较器动作,IC9801进入保护状态,关闭⑦脚信号输出,Q9801截止。
(2)欠电压保护(UVP)/开环保护。当HV电压异常降低时,经R9809、R9810、R9811和R9812分压后,加到IC9801的①脚电压也会降低,当①脚的电压低于0.35V时,欠压保护电路动作,IC9801进入保护状态,关闭⑦脚信号输出, Q9801截止。
(3)过热保护电路。IC9801芯片内部预设有一个感温器件,当内部芯片温度达到140°C时,保护电路动作,关闭⑦脚信号输出, Q9801截止。
(4)逐周期电流限制(OCP)。IC9801的④脚内置前沿消隐电路和OCP比较器。当Q9801导通后,电流检测电阻检测到的信号经R9805送入IC9801的④脚,若电压达到0.8V比较器翻转,保护电路动作,关闭⑦脚信号输出,Q9801截止。
四、主电压形成电路
主电压形成电路部分主控电源管理芯片采用通嘉公司生产的LD7523GS. ID7523GS是一款绿色模式 ,低启动电流,电流模式的PWM控制器。内部集成了斜率补偿电路和逐周期电流限制电路、过载保护电路(OLP)、过压保护电路(OVP )及过温保护(OTP)等电路。主电源的电路结构见图6。
1.功率变换电路功率因数校正电路产生的395V直流HV电压经R9101、T9101的⑥-②绕组加到功率开关MOS管Q9101的漏极。
二次开机,当VCC_ON电压加到IC9101(LD7523GS )的⑦脚和使能①脚时,内部逻辑电路打开,使IC9101进入正常工作状态,从⑥脚输出驱动脉冲信号经R9109、R9108加到功率MOS管Q9101的栅极,Q9101导通,HV电压形成电流经R9101、T9101的⑥-②绕组、Q9101的漏极/源极、R9112到地。由于流过电感线圈的电流不能突变,因此流过变压器T9101绕组的电流呈线性由零逐步增大趋势。当线圈中流过电流时,就一定会产生磁场,因此电能被转变成磁能,储存在T9101中,此时初级绕组的感应电动势为上正下负。
当IC9101的⑥脚输出变为低电平时,Q9101的栅极电荷经D9102、R9109进入IC9101的⑥脚,Q9101迅速由导通转为截止。
当有交变的电流流过开关变压器T9101的⑥-②绕组时,变压器的次级绕组均会按线圈比例产生感应电压。T9101的次级⑦-11绕组感应的电压经D9105整流,C9109、C9110滤波后,形成+24VS电压,为主板供电。⑦-⑨绕组感应的电压经D9106整流,C9115、C9116和L9103组成LC滤波电路滤波后,形成+12V电压,为主板供电。⑦-12绕组感应的电压经D9104整流,C9107、C9119.C9120和L9101组成LC滤波电路滤波后,形成+36V电压,为背光灯驱动电路供电。
2.稳压电路
输出电压的稳定控制,采用次级取样模式,通过光耦控制IC9101的coMP端子(比较器)电压来实现。+12V电压的工作过程与常见的稳压电路相同。
3.主电路部分的保护电路
IC9101内置多种保护功能,通过外围电路的选择和内部电路结合,可以实现完善的过压保护(OVP)过负载保护(OLP)过流保护(OCP)和过热保护(TSD )等功能。由于使用的是稳压后的电源供电,故将OVP引脚通过电阻接地。而过热保护( TSD )功能设置在IC内,当IC温升超过标称值时,IC会自动停止输出。
(1)过负载保护功能(OLP)
为了确保在过载或短路的不利条件下不损坏电路,LD7523GS内置了OLP保护功能。当电路过流时,+24V、+12V和+36V电压均严重降低,导致流过光耦IC9102的电流急剧减小,IC9101的②脚流出的电流减小,电压上升(稳压环路开路也会造成IC9101的②脚流出电流减小。当电压上升到5V时,OLP保护比较器动作,经过30ms延迟后,送入触发器,使保护电路动作(延迟30ms的作用是防止干扰信号和开机稳压环路未建立期间引起OLP保护电路误动作,避免出现误保护现象),关闭触发器门的输出和停止PWM信号从⑥脚输出,使电源处于保护状态。
(2)过流保护功能(OCP)
为了确保在过载或短路的不利条件下不损坏电路,LD7523GS内置了OCP保护功能。当电路过流时,流过R9112两端的电流增大,电阻两端电压上升,经R9110馈入IC9101的④脚电压也跟着上升。当④脚的电压达到0.85V时,经350ns延迟后,OCP比较器才会动作,以防止电流干扰脉冲误触发oCP比较器动作。OCP比较器关闭触发器门的输出和停止PWM信号从⑥脚输出,使电源处于保护状态。
五、电源保护电路
为了加强电源管理,保护其他电路不因电源故障而连带损坏,本机另外设置了过压保护电路,使电源无任何电压输出,电路结构见图7。
当某种原因造成+12V的输出电压升高时,ZD9601的正端有电流流出,经D9601隔离R9601和R9602分压后,加到可控硅Q9601的控制极G,C9601是滤波电容,防止电源干扰脉冲串入Q9601的控制极,引起保护电路误动作。Q9601 的控制极加上电压后,Q601的阳极A和阴极K导通,+5.2V电压经R9315、Q9601到地,IC9302截止,其④脚电流不能通过IC9302内部的光敏三极管到地,④脚电压升高,当电压很快超过VFB(OLP)=8.1V(TYP),并延迟60ms后,内部振荡电路进入间隙振荡状态。
该部分电路主要由集成块IC8101(LD7400)组成,见图8。
LD7400是通嘉公司生产的异步电流模式升压控制器,可以在10.5V~28V电压范围工作。该器件具有斜率补偿、输入电压欠压锁定、输出电压短路保护、可编程振荡器频率、热关断保护等功能。
1.背光开关控制电路背光开关控制电路较为简单,主要由主板发出的开关控制信号ON/OFF和Q8302、IC8101(LD7400 )的3脚构成。二次开机后,背光开关控制信号ON/OFF由低电平变为高电平,经CN9903的13脚送入到二合一电源板。该信号经R8304和R8305分压后,加到Q8302的控制极,Q8302饱和导通,相当于把R8306一端接地,IC8101内电路检测到这一信号后,使IC8101进入正常工作模式。
2.升压电路
本机采用自举升压电路结构把+36V电压升高到78V电压,为LED背光灯供电。它的好处是:当功率转换电路未工作或功率管短路时,输出的电压低,不会使LED过流而损坏,同时可以避免开机瞬间冲击电流对LED的影响。
二次开机后,+12V电压直接加到LD7400的⑧脚,LD7400启动工作。当开关控制信号ON/OFF变为高电平使Q8302饱和导通时,LD7400内部控制电路检测到这一情况,从⑦脚输出PWM脉冲。当⑦脚输出高电平时,该信号经R8104和R8105加到Q8101的栅极,Q8101饱和导通。+36V电压经L8101 .Q8101和R8107到地,电感L8101储能,感应电动势为上正下负。当⑦脚为低电平时Q8101截止,Q8101的栅极电荷经D8101、R8104回到LD7400的⑦脚内部。流过I8101两端的电流被截断,I8101感应的电动势变为上负下正。此时,L8101感应的电动势叠加上+36V的输入电压,形成78V电压作为LED背光灯的驱动电压。
3.电流稳压电路
因LED对电流要求严格,因此本电源稳压取样采取电流取样模式,从电流检测电阻R8201、R8202、R8203、R8204、R8205、R8213上取得经LED灯管的电流大小信号送入IC的FB脚,调整驱动脉冲占空比实现LED驱动电流控制。
LED-SOURCE 电压产生后,从接LED灯串的插座CN8901的12脚和①脚接入,送往LED灯条,LED灯条的另一端经CN8901的10脚和③脚(LED-1)与背光灯驱动电路中Q8203的漏极相接。R8201 ~R8205、R8213为电流检测电阻,R8211、R8208/R8214、IC8201为基准电压形成电路,12V经基准电压形成电路将FB点电压抬升到2.5V左右,完成该信号与IC8101的①脚内部电路匹配(①脚输入电压要求在2.5V左右,内部电路才能正常工作)。
当某种原因造成流过LED灯条的电流过大时,流过电流检测电阻两端的电流增大,电流检测电阻R8201等电阻两端的电压升高,使FB电压升高,经IC内部逻辑处理电路控制后,⑦脚输出的PWM脉冲占空比就会减小,使Q8101导通时间缩短,L8101储能时间下降,LED-SOURCE电压降低,使流过LED灯条的电流减小。当某种原因造成LED背光板的电流过小时,稳压过程与上述过程相反。
4.调光控制
由于LED发光二极管的发光亮度对电流变化很敏感,微小的电流变化都会造成LED的亮度变化,再加上LED发光二极管允许流过的电流大小有限,稍微低一点或高一点就会造成LED发出的光线颜色改变,因此,很难用调节电流的方法来调节LED发光亮度。所以,LED发光二二极管一般都采 用PWM脉冲调光的方式来调节亮度。
本电源使用的是PWM调光,即利用人眼的视觉特点,通过单位时间内,LED亮灭时间的比例,来达到调整LED亮度的目的。本电源的调光控制分两部分完成,一路控制 IC8101 ,使IC8f01 的⑦脚无脉冲输 出;另一路控制Q8203,使LED背光板电流通路瞬间断开。
主板送来的背光亮度控制信号DIM从CN9903的12脚输入,一路经R8103和R8102分压后,加到IC8101的⑤脚。当DIM信号为高电平时,送入⑤脚的信号也为高电平(大于2V),IC8101内部电路正常工作,⑦脚输出正常的驱动信号,LED背光灯正常点亮;当DIM信号为低电平时,送入⑤脚的信号也为低电平(小于1V),内部控制电路使⑦脚输出低电平,Q8101截止。
另一路直接送入Q8202的基极。当DIM信号为高电平时,Q8202饱和导通,Q8201导通, Q8203的栅极为高电平饱和导通,LED背光板有电流流过而发光;当DIM信号为低电平时,Q8202截止,Q8201因基极为高电平而截止,从而使Q8203的栅极无电压,Q8203也截止。LED 中无电流通路不发光。由于DIM信号的频率是在100Hz~800Hz之间,远高于人眼的视觉暂停的界限,所以人眼看不见背光闪烁。
5.保护电路
保护电路主要由过压保护电路、LED背光开路保护电路、过流保护电路及过热保护电路组成。
(1)过热保护
过热保护电路主要是限制集成电路总功率耗散。当集成电路内部温度达到150°C时,集成电路内部保护电路动作,关闭⑦脚PWM信号输出。
(2)过压保护电路/LED背光开路保护电路
在LED背光板负载开路或者输出电压过高时,必须使芯片进入保护状态,从而使芯片停止工作。当负载开路时会导致FB.上的反馈电压一直为低电平, LD7400则会一直工作在最大占空比状态,同时由于电感L8101没有退磁通路,输出电压LED-SOURCE会越来越高。最终结果是损坏LED驱动电源。因此,本电源加有过压保护电路/LED背光开路保护电路,它主要由可控硅Q8301及外围电路构成。当负载开路或LED- sOURCE电压异常升高时,该电压使稳压管ZD8301导通,ZD8301导通后,Q8301导通,主板送入的背光开关控制信号oN/OFF信号被Q8301短接到地,Q8302截止,R8306从电路中断开,IC8101内部控制电路检测到这一信息后,关闭⑦脚的PWM脉冲信号输出。
(3)过流保护
IC8101的④脚内置有过流比较器。当LED-sOURCE的负载过重或其他原因造成流过Q8101的电流增大时,流过R8107两端的电流也跟着升高,R8107两端的电压升高,该信号经R8109加到IC8101的④脚( 内部OCP比较器的正端)。当电压达到0.5V.时,OCP比较器翻转,过流保护电路动作,关闭⑦脚的PWM脉冲信号输出。
七、维修注意及实测数据
1.电源维修检修注意事项
本机电源板输出电压较多,涉及的电路有好几部分;加上在电路中大量使用贴片元器件,给检修带来一定的难度。因此检修时应多看图纸和分析故障,做到有的放矢。电源在电路上设计有热地和冷地部分,检修热地时一定要注意,以防被电击,有条件的话最好使用1:1隔离变压器检修电源板。检修中要注意热地和冷地的区分,以免损坏电路和被电击。
检修电源板时,需要断开一部分负载来检修,一-定要看是否把稳压电路也一并断开了,如稳压电路被断开,可能损坏元器件。电源板.上的元器件,多为专用元器件,一般要求使用原装配件。应急修理时,除必须考虑代换的元器件电性能参数指标与原型号-致或较高以外,部分元器件对体积和外观需要与原型号一样,否则会造成整机装配不良或元器件装不进去,还有可能造成与其他元器件短路。另外,由于屏内空间小,工作温度较高,更换的元器件对温度有一定的要求,比如电容,最好选择105°C电容,否则,电源易出现热稳定性差或不能可靠工作的问题。
由于LED电源是恒流驱动电源,跟我们常见的恒压电源有较大的差别,检修方法也有所不同。LED背光不容易与其他LED背光电源相匹配(主要是电流),可代换性很小,最好是直接在原机上维修。
2.实测数据
实测数据为电源板单独通电状态下测试。
例1:一台LED32B2100C型液晶彩电,二次开机后指示灯闪烁,无光无声。指示灯亮,说明电源输出的待机+5.2V电压正常。二次开机指示灯闪烁,说明cPU已经接收到开机信号,故障可能是开关机控制信号PS-ON不良或电源组件有故障。试测试PS- ON电压能从低到高变化,说明开机控制信号正常;测试+24V和+12V电压一直没有 ,也没有对地短路,说明负载无问题,故障在电源板上。
在开机瞬间测试HV电压,电压在300V左右,不随二次开机动作而升高,说明功率因数校正电路未工作或工作不正常。测试vCC-ON电压为0V,说明二次开机控制电路有问题。检测Q9401的基极和集电极,集电极电压16.8V,基极电压为15.6V ,再检测发射极对地电阻,未对地短路,故怀疑Q9401损坏。在拆焊时发现’Q9401破裂,更换后故障排除。
例2:一台LED39B2100C型液晶彩电,二次开机后,背光亮一下即灭。电视机屏幕能亮,说明电视机控制电路等基本正常,故障可能是电源自身保护、主板控制信号异常或屏LED灯条不良。为了判断故障范围,测试ON/OFF电压为4.0V;DIM信号为2.8V,正常。说明主板输出的控制信号正常,故障应该在电源板或LED灯条上。测试+24V和+12V电压正常。测LED-SOURCE瞬间有约75V电压,说明升压电路工作正常。断开保护控制可控硅Q8301,屏幕不再保护,说明LED电源保护电路动作。此时测试原Q8301的控制端,有电压3V,说明保护取样电路有故障,更换ZD8301后故障排除。故障原因是zD8301的稳压值下降。
例3:一台LED39B2100C型液晶彩电,二次开机后,背光亮一下即灭,指示灯熄灭。电视机屏幕能亮,说明电视机控制电路等基本正常,故障可能是电源自身保护、主板控制信号异常或屏LED灯条不良。为了判断故障范围,测试ON/OFF电压为0V;DIM信号为0V,不正常。测试+12V和+24V电压,待机的5.2V电压,都无,说明电源保护。单独对电源通电(即在+5.2V和PS-ON之间用1k电阻连接),瞬间有+5.2V、+12V和+24V电压,但是马上消失,说明故.障不是LED电源驱动电路引起,应是电源自身保护造成。因不连接+5.2V和PS-ON时, +5.2V电压正常,说明待机电源正常,故障应是主电源或功率因数校正电路不良引起。
瞬间加电测试+12V和+24V电压,不偏高,为判断故障部位,取下Q9601试机,电源输出+12V和+24V电压都正常,且不保护,说明电源误保护。测试ZD9601、ZD9602、ZD9603的正极,发现ZD9603的正端有电压。更换ZD9603 ,恢复好所有元器件后开机,故障排除。
