分析与检修:该机开机时灯闪,有暗光,说明CPU已经发出了开机指令,且等离子屏已经工作,故障可能在主板、高频头板、屏上逻辑板等组件上。先代换主板,故障不变,后检查高频头组件、等离子屏上逻辑板,故障还是一样,维修进入困境。冷静下来,通电测量给主板供电的各路电压,发现3.3V不正常,只有2.7V;拔掉到主板之间的连接线测量,电压还是不够。检查到副电源板上3.3V形成集成电路N861(LM2596T-ADJ)的输入电压为12V,正常,输出不正常,更换后故障排除。
【例2】PT4218(LG等离子V7屏)彩电指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,有继电器吸合声,但无光,一会儿又回到待机状态。
分析与检修:指示灯亮,说明电视机的副电源工作正常,故障可能在主板或屏电路组件上。为判断故障部位,先对等离子进行自检,还是保护状态。检测Y驱动板和维持板上的保险丝均完好,测VS、VA、5Vctr1对地电阻,没有发现短路。通电检测电源板的各组输出电压,发现除5VB电压外,待机电源产生的电压输出都正常,其他各组电压均未输出。测+5V电压已经从22脚送入PKG4内部的CPU。检查5VB电搓没有输出是由于D607的正端AC DET检测信号无4.6V的高电平造成的,故本故障是由AC DET检测信号不正常造成的。
AC DET检测原理如下:当主板通电后,5VSB形成电路工作后,Z181的③脚得到约18.3V的供电电压,比较器工作。此时,18V电压经R198给Z171供电,Z171输出2.5V的基准电压经R197加到Z181的⑤脚,作为比较器A的参考端(正端)输入。同时,AC220V电压经D197整流、C191、C192滤波和R190~R194、R115、R195分压后,加到Z181的④脚,即内部电压比较器A的(负端)比较端。正常时,比较器A的输出端②脚为低电平,PC191内部的发光二极管发光,PC191内部的光敏三极管等效电阻变低,PKG4的19脚得到4.6V左右的AC DET信号。当输入的交流电压偏低时,④脚输入的电压比⑤脚的基准电压低,比较器A翻转,②脚输出高电平,PC191内部的光耦截止,PKG4的19脚(AC DET)电压变为低电平,内部的CPU检测到这一信号,断开后续电路供电,整机进入保护状态,只有待机电源工作。
从以上分析可以看出,AC DET检测电路跟Z181的电压比较器A有关(Z181的②、④、⑤脚电压)。检测⑤脚电压为2.49V,正常,检查④脚电压为0.7V;不正常。说明Z181或④脚外接电路有故障。检测④脚外接电阻和电容D197、C191、C192、R190~R194、R115、R195和稳压二极管D191等。发现稳压管D191(15V)不良,取下D191后测量,发现该管反向漏电,用一新的15V稳压管更换后,故障排除。
【例3】PT5016彩电二次开机图声都有,但屏上有竖条黑带(三星等离子屏)。
分析与检修:通电后指示灯正常,说明待机电源和主板CPU待机控制部分正常,开机后能看见图像,说明整机正常。故障可能是由等离子屏组件或主板输出的LVDS信号不良引起的。先对等离子进行自检,还是有竖直黑带。说明主板没有故障,故障应该出在等离子屏组件上面。出现此故障,一般是地址板和逻辑板有故障造成的,如果是COF出故障,位置没有这么宽。检查地址板供电电压,正常。怀疑是逻辑板输出接口不良,重新安装后不能排除故障。后更换一块逻辑板,故障排除。
【例4】故障现象:长虹PT4209型等离子彩电指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,但屏幕不亮,过一会儿进入保护状态。
分析与检修:指示灯闪烁,说明CPU已发出开机信号。为判断故障是在屏组件上面还是在
主板上,先要对屏进行自检。屏幕无光,说明屏上组件不良。断开CN8002、CN8003、CN8006插座检查,Vs有很低的电压,VA有70V电压;测D3、V3有3.3V;测VS—ON有3.3V。说明逻辑板输出正常。检查Vs电路控制管——Q207,工作在截止状态,正常。查PC202S的④脚为8.14V,说明Ic103的软启动电压已正常建立。在路检测电阻,发现Vs对地电阻正反向正常。在路检测各个二极管时,发现D221和D225短路,说明D221、D225、C206可能损坏。取下D221(RHR15120)后测量,发现D221(15A/1500V)短路,其板上位置没有短路。说明D221损坏。用一新的更换后开机,Vs电压升为正常的206V。连好所有连线,恢复电路后开机,故障排除。
【例5】故障现象:长虹PT4209型等离子彩电三无,指示灯不亮。
分析与检修:指示灯不亮,说明整机电源没有工作或GM1501内的CPU工作不正常。拆开后盖,通电测量电源板上的整流管D106和D104的负端,没有电压,正常时D106整流出的电压应为5.4V,D104整流出的电压应为14.6V,两组都没电压,说明5VB形成电路有问题。取下来检查,发现保险丝F101/8A已经开路,在路检查各路负载,没有短路现象。换上8A保险管通电试机,整机指示灯亮,二次开机后,指示灯闪烁后听不见继电器吸合的声音,无图无声,说明开机信号没有送到电源板,或是开机信号没能正确地使继电器吸合。测Q714的基极电压,为2.8V,正常。测Q155处于饱和状态,说明开机信号已经送入电源板,测Q132有电压输出,而Q131无电压输出,说明Q131支路上的元器件Q131、R131、R133、D132其中之一可能有问题。在路检查,发现Q131(KSP2907A)的b—e结开路,更换Q131后开机,能听见继电器吸合的声音,但还是无光无图。测D204的负端电压为380V(PFC正常输出电压为380V),说明PFC电路工作正常。测VA输出电压为70V,Vs输出电压为5V,说明Vs电路部分有问题。在路检查Vs输出部分,没发现问题。查IC202(KA7815)输入输出都正常,测光耦PC201S(P421)的三极管端正反向电阻为690Ω和734Ω,因为PC201S损坏,更换后故障不变。怀疑由Vs驱动部分的限流电阻MPC203、MPC204阻值变大引起,更换MPC203、MPC204、C228、C229后开机,问题还是没有解决。剩下就只有怀疑IC203(IR2109)不良引起Vs电压极低了,找一块新的IC更换IC203后,故障排除。|
【例6】故障现象:长虹PT4209型等离子彩电指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,屏幕不亮,过一会儿进入保护状态。
分析与检修:指示灯闪烁,说明CPU已发出开机信号。为判断故障是在屏组件上面还是在主板上,先对屏进行自检。屏幕无光,说明屏上组件不良。在自检状态时测Vs电压只有3V,VE和Vscon没电压,而VA及D3V3正常。测Vs-on信号为3.3V,正常,说明逻辑板输出控制正常,问题可能出在电源板或Y驱动板及维持板上,也有可能是地址板不良。拔掉电源板上的CN8002、CN8003、CN8006插座,开机,Vs还是只有3V,说明故障在电源板上。取下电源板,在路测Vs输出部分对地电阻,未见异常。
再次检测各组电压,当检测到Vg时,发现Vg无电压,正常时只要有D3V3电压,Vg电压就应该是正常的。在路检查IC403(KA7815)和IC402(KA7815),发现输入与地短路,说明可能是IC403、IC402、C425、C412、D404等元器件其中一个短路。经检查,发现D404(UG30DPT)短路损坏,在旧板上找一只好的UG30DPT更换后,故障排除。
【例7】故障现象:PT4209型机开机后图声均有,但是屏幕上有均匀的竖直黑线。
分析与检修:画面有黑线,说明主板或屏的地址板、屏逻辑板不良。为判断故障部位,先对等离子屏进行自检(三星V4屏),发现自检时的白光栅也有均匀的竖条,说明故障在屏组件或等离子屏上。因为整个屏都有竖条,说明地址板与COF接触不良的可能性不大,故先把逻辑板上的插座CN2002、CN2001与对应的屏地址板连接插头清理后重新插上,故障不变,说明屏逻辑板有故障,代换屏逻辑板后故障排除。
【例8】故障现象:PT4209(PS08机芯)型机开机后图像闪烁,一亮一暗。
分析与检修:为判断故障部位,先对等离子屏进行自检。自检时为粉红色的光栅与黑屏交替闪烁,说明本故障是等离子屏组件不良造成的,故障与我们自己生产的板子无关。在自检时测量电源板的各组电压输出,发现与屏上标注一样,说明故障不是由电源板供电不良引起的。测量维持板输出直流电压,在85V左右,测Y驱动板缓冲板上的测试点,电压值不停闪动,不正常。找一新的Y驱动板更换后,故障排除。
为检查出Y驱动板坏在哪里,对Y驱动板上的小阻值电阻和晶体管进行了在路测量,当测到R5135(3312/1W橙橙金金)时,发现该电阻阻值变大,找一新的3.3Ω/1W电阻更换后,Y板修复。
【例9】PT4206(B)型等离子彩电(三星V3屏)三无,指示灯不亮。
分析与检修:指示灯不亮,说明本机电源或主板CPU有问题,拆开机盖,通电试机,发现电源板上的LED8003指示灯不亮,拔掉所有连接线,只留电源输入通电,LED8003指示灯也不亮,说明等离子屏上组件——电源组件上的Vsb形成电路或交流输入电路有问题。目测电源板上没有烧伤的元器件。测T8001的次级整流电路输出端没有短路。在路检测交流输入通道,正常。实测D8007上有303V电压,说明整流滤波输入正常。测IC8001的⑤脚有303V电压,④脚上没有电压。因IC8001(TOP223PN)是一个自带启动电路的开关电源集成电路,所以怀疑IC800I损坏,更换后故障不变。说明故障不是由IC8001损坏引起的,故障可能在IC8001④脚的外接电路上或D8006输出支路上。在路检测D8006支路无异常,再测稳压供电的整流供电二极管D8013,发现正向电阻比正常值略小,反向有1.378k的阻值(正常时应为无穷大),取下D8013(1N4148RT)后测量,D8013反向漏电。用一新的1N4148更换后,故障排除。
【例10】PT5016型机二次开机后光栅正常,但一分钟后保护关机。
分析与检修:本机属于PS08机芯,待机时指示灯正常且开机有光,说明本机的CPU基本正常,故障可能是TDA15063H和TDA8759供电不良。为判断故障部位,用新的主板替换之,故障不变,说明故障是屏上电路不良引起。在开机瞬间检测电源板的各组输出电压,发现Vs电压在关机时降为0V,不正常。仔细观察逻辑板上的指示灯发光情况,发现关机前和关机后指示灯闪烁的频率一样,故不是因Y板或维持板不良引起的。在正常出光的瞬间测试逻辑板插头CN2005,发现第⑨脚Vs-on在有光时为3.2V,无光时为0V,与Vs电压的消失情况一样,故怀疑逻辑板不良。由于逻辑板采用了大规模集成电路,并且没有图纸和备件等,故用一新的逻辑板更换后,故障排除。
【例11】PT4228(LG屏)型等离子彩电开机后能听到继电器吸合声,但整个屏幕无光。
分析与检修:通电后按开机键,指示灯闪烁,同时听见继电器吸合声,为了判断故障部位,先对屏自检:拔下等离子与主板之间的连线,把电源板上的开关SW601(在PGK4模块旁边)从NORMAL位置拨到AUTO位置。同时,把逻辑板上的R407(0Ω)电阻取下。通电后开机,整机没有自检画面,说明屏上组件不良,故障不是由主板损坏引起的。在自检时测量电源板的各输出电压,与屏标电压相符,没有异常。检测维持板和Y驱动板上的保险丝,发现Y驱动板上的FS2(4A)开路,在路检测FS2的两端,均没发现短路的地方,换新4A保险还是无光。找一新Y驱动板更换后,故障排除。
【例12】PT4288型机二次开机后回到待机状态。
分析与检修:通电后指示灯亮,说明屏组件所在的电源部分的交流输入和待机5V电压正常,主板上的CPU待机部分也正常。取下长虹自己生产的主板,对等离子屏进行自检,还是开机保护,说明故障出现在等离子屏组件上。拔下插座CN8005(去地址板供电)、CN8007(去维持板供电)、CN8006(Y驱动板供电),使电源还是处于自检状态。在通电瞬间测试各组输出电压,发现Vscan电压不正常,瞬间有-240V,说明Vscan形成电路的稳压部分电路有故障。
从原理分析得知,故障在IC8015、U8309、U8312及取样电阻R8369、R8370、VR8305、R8371之间。检查发现R8369的阻值变大,更换后故障排除。
【例13】PT42600型机(三星V5屏)通电后红色指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,但整机无光,过一会儿回到待机状态。
分析与检修:通电后指示灯亮,说明屏组件上的电源部分的交流输入和侍机5V电压正常,主板上的CPU待机部分正常。为了判断故障部位,先对等离子屏进行自检,还是开机保护。说明故障出现在等离子屏组件上。拔下插座CN8005(去地址板供电)、CN8007(去维持板供电)、CN8006(Y驱动板供电),使电源处于自检状态,在通电瞬间测试各组输出电压,发现电压都正常,但是过一会儿消失,说明保护电路有故障。本机设有许多保护电路,如过热保护、过流保护、AC检测保护、PFC过压保护、Vs和Va电压检测保护等,相互关联很大,不容易分清。但是,保护电路的检测顺序还是有先后之分的。有Vscan、Ve、Vset电压,说明低电压和Va电压形成电路以前的保护电路是正常的,故障应该在Vs、Vset、Ve、Vscan保护电路上,拆下电源板,目测电路板,发现Vs检测电路的印制线烧断,如图所示。
首先把图中的烧伤故障点(跳接线的焊接头)处理好,使A12的跳线头不再压在Vs电压线上面,用飞线把Vs点与Vs去检测电路点相连。检查A12支路,未见异常,把电源板装上试机,故障排除。
故障产生原因:由于烧伤故障点处的焊接头压在Vs电压线上,Vs电压经过印制线表面烧坏的漆层渗入A12支路,引起Vs电压线上的电流增大,并最终导致印制线烧断。Vs印制线烧断后,Vs检测电压便无法送入J8001的⑩脚。J8001上的CPU检测不到Vs电压信号便判断为Vs电压形成电路有故障,使电源进入保护状态。
