长虹LT24720F(LS29机心)型液晶电视机冷机能开机,开机后遥控关机不能再开机。此类故障应重点检查各组电压。首先检查各组电压,若CPU未关闭电源,电源板一直处于开机状态,则检查STANDBY信号是否处于低电平,Q23是否处于截止状态;若STANDBY信号处于低电平,Q23处于截止状态,则说明U13输出的STANDBY正常,需检查后级U2(AO4083A)是否正常。U2(AO4083A)相关电路截图如图1所示。
后记:1)当输入和输出短路,导致U2不受控制,致使5VSTB通过U2直接将电压加在后级,导致U13芯片的复位电路一直处于工作状态而无法复位,致使无法二次开机。
2)该机若Q1漏装,也将导致遥控关机后无法将电源切换到待机状态,致使主板无法复位,而导致无法二次开机故障,重新装上Q1即可。
