长虹彩电维修
长虹HP4368背投彩电二次开机后无光、有伴音
2007-12-24
2745
本机能二次开机,说明CPU组件已输出开机指令,故障应出在DPTV组件板或扫描电路。拆开后罩,二次开机,发现投影管灯丝亮,说明行扫描部分基本正常,故障出在高压形成部分或亮度处理部分。如果二次开机后灯丝不亮,则绝大多数为CPU组
件板或DPTV板插座松动。再测高压形成管V481集电极电压为0V,而正常时应为136~139V,说明高压形成电路工作异常。本机高压形成电路主要由V481、V503、行输出变压器组成,见图1。测集电极对地电阻为O.5Ω,说明v481 已击穿短路 ,R518开路。用2SC5144晶体管、0.47Ω/1W电阻更换损坏的元器件,故障排除。
本机的高压形成管要求频率较高,实际应用中应选用C5143、C5144、2SC4236等开关时间短的大功率管。
长虹DP4389背投彩电伴音正常,图像有重影
长虹HP4368型背投彩电有时二次不开机,有时二次开机
长虹TC2156/2157彩电无字符故障
长虹HP4368背投彩电满屏拉丝,左边红色会聚不重合。
长虹 C2992型彩电黑屏故障
长虹H21K69不好开机
长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
