一台长虹LT26270液晶彩电,黑屏,伴音正常分析检修:该机为LM24机芯,和此机芯相同的机型还有LT26610、LT26620X、LT26630、LT32720、LT40720F等。该机型采用电源高压二体板。型号是长虹欣锐R-HSL26-3S02,板上的高压变压器的型号是810207783,位号是T400。
此机只有一只高压变压器,输出两根引线,并接10根灯管。检查灯管及引线均正常。为什么高压变压器绕组弓线会烧断呢?用放大镜仔细观察高压绕组上的7个小绕组,发现一绕组内有一根漆包铜线发黑(正常应为黄色)。用数字万用表测量其阻值进行对比,也基本正常。估计该绕组的短路匝数小,所以直流电阻无明显差异。
由于高压变压器的高压绕组电压约为2000V,因笔者手头无这样的高压漆包铜线,加之绕制工艺要求较高,于是放弃了重新绕制这一想法。在网上购得一只改进型,型号为86D-9087,可直接代换原810207783型高压变压器。换后故障再未出现。
对比观察,笔者发现86D-9087型变压器在高压绕组引线间,采用了高压树脂胶封注,实测得其初级绕组直流电阻为1Ω,高压绕组直流电阻为47.6Ω。
