LS07机芯概述长虹LS07机芯彩电的控制及图像前端处理采用超级芯片TDA15063H,如图1所示,该芯片内置CPU控制和图像中频放大、解码及本机键控、遥控、背光灯、屏供电、电子相框供电控制等电路,是一块专用IC;后端采用专为液晶彩电设计的高性能、高集成度的图像处理芯片MST518,能支持SXGA格式( 1280X1024)信号。MST518 内部集成有一组高性能模数转换器及高质量格式变换系统、OSD发生器输出时钟产生器、多格式输出显示接口,可输出TTL、LVDS或RVDS信号。
一、LS07机芯概述
调谐器送出的IF信号经TDA15063H进行中频信号处理、视频切换、亮色解码后形成YUV信号,送人TDA9178进行画质改善处理,然后返回TDA15063H中,在其内部再进行RGB矩阵变换,最后输出RGB信号送往电子开关PI5V330(U20),切换后的信号送往MST518进行ADC转换和视频格式变换,最终输出LVDS信号,经插座J17送往逻辑板。AV,S端子、DVD送人的视频信号直接送往TDA15063H处理,除不经过中放电路处理外,其他过程与TV信号相同。vGA信号与HDTV信号经电子开关PI5V330(U6)切换后,送往MST518进行转换。
伴音中频信号处理与切换在TDA15063H内部进行,输出的音频信号送往伴音功放块TDA1517进行功率放大。该机芯主板采用+12V供电,然后由板上的DC-DC变换电路产生+5V、+3.3V、+1.8V等多种电压,如图2所示,供给各部分电路。长虹LS07机芯彩电根据功能的取舍派生出F7、12、19、88等系列,其代表机型见表1。
LS07机芯主板共使用两种印制板,20英寸及其以下机型使用一种印制板,板号为JUJ7.820.135,如图3所示; 26、27 英寸机型使用一种印制板,板号为JUJ7.820.231-3。
JUJ7.820.135型主板用于不同机型上时,部分接口与跳线的设置有所不同,具体状态见表2。
同时,该型主板在配用不同型号的液晶屏时,其屏地址电阻及屏供电元件参数有所差异,具体情况见表3。
三、主板代换情况
1.JUJ7.820.135型主板不能与JuJ7.820.231-3型主板互换。
2.CHD-W-TMxxXF7系列主板可以与15英寸~20英寸的LTXX12/88系列主板互换,CHD-TDxxxF7系列主板之间可以相互代换,CHD-TMXXXF7P系列主板之间可以相互代换,但上述代换需按照表3更改屏地址电阻、屏供电元件及主板供电插座,并更新相应软件。
3.LT2612、LT2712、LT2688、LT2788型机主板可以相互代换,LT2619和LT2719主板可以相互代换,但上述代换需按照表4进行元件更改,并更新相应软件。
4. LT2619 LT2719型机主板可以替换LT2612、LT2712、LT2688、LT2788型机主板,需按照表4进行元件更改,并更新相应软件;但LT2612、LT2712、LT2688、LT2788型机主板不能代替LT2619 LT2719型机主板。
