通过对PDP屏自检后判断,是屏上组件有故障。该机电源电压供给顺序为:插上电源后,电源板1的开关电源工作,产生VSB+5V电压并供给CPU作为工作电压,CPU得电后进入工作状态,并发出待机指令,同时蓝色指示灯LED8003点亮。二次开机后,CPU输出低电平的RELAY信号送给电源板,此时继电器RLY8001和RLY8002吸合,HIC8001及外围元件组成的PFC电路工作,产生约430V左右的电压,同时黄色指示灯LED8002和LED8001点亮T8005及外围电路组成的开关电源产生VA(+70V )、VCC(+15V)、D3V3(3.3V)和D5VL( +5V )电压。其中,D3V3和DSVL电压送给逻辑板,逻辑板得电进入工作状态,此时LED2001点亮,向电.源板发回逻辑板工作正常的VS-ON高电平信号,T8002及外围电路组成的VS电压'形成电路进入工作状态,输出160V~185V可调的VS电压。该电压分别送给由T8003及外围元件组成的VSE电压形成电路,由T8004及外围元件组成的VSC电压形成电路,T8006及外围元件组成的VE电压形成电路,这三组电压同时送给等离子屏上的相应组件,等离子屏被点亮。
在上述过程中,若电源上的CPU监测到任何一组电压异常或过流,就会发出待机指令,同时点亮红色指示灯LED8004。二次开机后,继电器有吸合声,并且LED8001和LED8002能点亮,说明主板电路工作正常。观察逻辑板上的指示灯不亮,说明逻辑板没有得到工作电压或工作异常。测量F2000处的D3V3电压正常,测F2001处的D5VL只有136V,明显源板上的D5VL的测试点电压仍为136V,说明D5VL形成电路有问题,此电路是以IC8026(LM2576FADJ)为核心组成,如图1所示。
