注:FSP205-3E01C仅用于LS12、LS15机芯;所有GP系列电源使用相同的接口;所有FSP系列电源使用相同的接口。当5VSB电压正常电源状态提示灯正常,二次开机时STB信号为高电平,电源由待机转为正常工作,如果STB信号不能转为高电平,此时可将LS08机芯的QP2三极管B、E极短路LP09机芯的Q18B、E极短路LS10机芯的Q200B、E极短路LS12机芯的Q30B、E极短路,LS15机芯的Q3B、E极短路,此时电源5V、12V、24V正常输出;此时如果STB信号转为高电平电源没有正常输出则故障在电源;否则在主板如果上电后+5VSB没有电压输出,在排除主板短路故障后,即可确定电源组件坏。
注:电源组件代换不看印制板号要看版本号,如FSP277-4F01和FSP282—4F01使用相同的印制板两者不能互代,前者代换后者会出现伴音阻塞和收台少的故障,后者代换前者伴音功
