通电开机,迅速测量显像管无灯丝电压,末级视放管电压只有几伏,而正常值为190V左右。观察显像管视放电路板上R632(如附图所示)烧焦,焊下测量已断路。查阅图纸,R632阻值为33Ω,焊上标称值电阻开机,R632冒烟,迅速关机。
去掉主印刷板上的固定螺钉,仔细观察主印刷电路板,发现供显像管视放级电路上的灯丝电压、190V电压的印刷铜箔已多处断裂(图中打“×”处),估计可能是生产上拧固定印刷电路板上螺钉时电路板不平整,导致印刷板损伤,加之到用户家的搬运中振动过大,导致印刷电路板铜箔受损,但此时还能基本接触,基本能正常收视。当不能完全接触后,即表现出前述故障现象。将断裂处用导线连接后通电开机,有彩色图像,但出现严重偏色现象:红色为棕红色,蓝色较淡,绿色偏深,且彩色严重拖尾。进行白、暗平衡调整,彩色图像仍不能恢复正常。
测量视放电路板上三只末级视放管V611(R基色,电路图与实物有所不同)、V612(G基色)、V613(B基色)c极电压在正常范围内,检查可调电阻RP610、RP611(500Ω)及RP612~RP615(2kΩ)均正常。测量N101(LA7688)基色输出端{33}、{34}、{35}脚电压分别为2.12V、1.98V、1.91V,基本正常,表明视频信号放大输出电路基本正常。逐一检查末级视放电路板上元件,均无异常,怀疑印刷板漏电。取正常机上的末级视放板进行整体代换,结果故障依旧。
测N101各脚电压,与正常值比较基本正常,考虑到数字万用表只能反映电压值,不能反映信号波形,但试换LA7688后故障依旧。
详查N101外围相关色度信号处理电路元件,如:N101{1}脚外接电阻R708、R709、R710、R171及C173等均正常。因为N101{1}脚电压不同,其控制功能不同,再测量1H基带延迟线集成块N201(LC89950)各脚电压基本正常,考虑误差等因素,代换LC89950,故障依旧。最后,怀疑显像管不良。用相同型号的显像管代换,一切正常。
故障原因简析:
1.接插件XS402{3}号线为电路地线,当与主电路地线断开后,显像管视放电路板的地线与主电路地断开而“悬浮”。此时,显像管阳极高压仍存在,显像管外层石墨层接地线(图中所示)与主电路板的地线没有直接连在一起,而是通过R632(33Ω)、R443(220kΩ)至主电路板地线,显像管外层石墨上的电荷无直接泄放回路,形成很高的电位差,只有通过R632到主电路板地线,故导致R632严重烧焦、断裂。
2.插件XS402{1}号线为末级视放电压190V,{2}号线为灯丝电压线,当其断裂后,使末级视放级不能工作,同时显像管灯丝不能点亮,但显像管阳极高压、加速极电压、聚焦极电压均存在,迫使显像管阴极冷电子发射,电子束强裂轰击荧光粉,产生很亮光栅且有满屏回扫线(因末级视放没有工作)。光栅为红色,使红色荧光粉严重受损(烧灼),发光率严重下降,在正常激励时红色显示不正常,造成严重偏色。
3.由于无灯丝电压及末级视放电压,显像管阴极冷电子发射形成的束电流不能与主电路形成回路(印刷板铜箔已断开),大量的电荷堆聚到显像管阴罩网和荧光粉前面的铝箔上,通过显像管的内层石墨(内、外层石墨构成一只电容)耦合到外层石墨,大量电荷只有通过R632泄放(R632R443)造成R632烧毁。
四川屏山长虹特约维修员 黄辉林
