从故障现象看,这是一个貌似复杂的综合性故障。先从光栅呈梯形失真入手进行检查,测枕校板27V供电电压为19V,检查27V供电电路元件均正常,再测-27V供电端也只有-19V左右。因为这两路电压都是由行输出电路提供的,说明行输出电路工作不正常。测行输出电路供电电压+B为86V左右,且不稳定,而正常工作时为115V。由此分析,故障根源很可能就在开关电源电路,而光栅呈梯形失真、图像不稳、行场不同步都可能是因+B电源电压降低且不稳定引起的。测开关电源+B端电压,待机时为56V,二次开机时为86V左右且不稳定。调节电位器RP851,监测+B电压无明显变化,光电耦合器NQ426{3}脚电压始终为-7V亦基本无变化。检查相关关键元件NQ426、RP851和VQ827均正常,断开行负载,接上70W电烙铁作假负载,开机测+B电压为115V;用两个150W灯泡并联作假负载,开机测+B电压明显偏低,这说明开关电源带负载能力变差。结合+B电压不稳,应该重点检查电源恒流驱动部分电路。
该机电源恒流驱动部分电路如附图所示。图中VQ820为驱动控制管,由T803{9}脚提供正反馈控制信号。VD820和C821为恒流驱动电源的整流滤波元件,R822为驱动电流限流电阻,其阻值大小决定驱动电流的大小,驱动电流越大,带负载能力越强。图中A点由VD820提供恒流驱动电压,它受待机控制电路控制。正常时,A点电压在待机时为3.5V左右,二次开机时为8.5V左右。实测A点电压在待机时为0.1V,开机时为0.4V左右,这说明恒流驱动电路没有正常工作。A点电压低可能有两方面的原因:(1)A点后面的负载电路有短路故障;(2)整流滤波电路有问题。检查负载电路没有短路现象,检查整流滤波电路的VD820、C821、ZP01也没有发现异常,难道是T803有问题?在开机状态下测T803{8}脚有5V左右的交流电压,那么为什么整流滤波后电压变低了呢?重新焊下VD820仔细检查,发现和正常二极管相比其正向电阻值偏大。更换VD820后,A点电压恢复正常,+B电压恢复正常,上述故障现象排除。分析认为,是VD820正向电阻值变大使恒流驱动电源的内阻变大,导致该整流电源带负载能力变差,从而使整机开关电源带负载能力变差。一个貌似复杂的综合性故障,其罪魁祸首竟是一只小小的二极管!
河南 李志煜 张信军
