从故障现象分析,判断故障在东西枕校电路。该电路主要由枕校集成块NQ302(TA8859P)及外围元件等组成,如附图所示。NQ302受微处理器DQA1(TMP47C1638AU353)I2C总线控制,可实现对图像的场幅度、场线性、S校正、东西抛物波校正、行梯形失真等进行校正。同时能产生场频锯齿波信号来驱动场输出电路,并补偿显像管束电流因变化而产生的行幅变化。主要工作原理是:从NQ302{2}脚输出的场频抛物波信号直接送到VQD03 b极,其c极输出的信号一部分经电阻RD10又反馈到NQ302{4}脚,进入其内部运算放大器的同相输入端,最后由{2}脚输出经过校正后的场频抛物波电压,经VQD03进行第一级放大,又经VDD09、VDD08、VDD05进行抛物波电平转换,再经VQD02、VQD1两级放大,从VQD1 c极输出,经RD02、LD02送到行输出管VQ44 e极和调制二极管VDD2正极,从而来调制行扫描电流幅度,使屏幕上下两端行扫描电流较小、慢慢到中心行扫描电流最大,将枕形光栅基本变成矩形光栅,从而完成东西校正功能。
将该机设置在“DPC”、“WID”左右校正、行幅调整维修状态,按遥控器上的音量+、-键,调整行幅、左右枕形失真均无改善,说明电路中有故障。测NQ302各脚电压,发现{2}、{4}两脚电压与图标电压值有很大差别,实测{2}脚电压为0V,而图标值是3.8V;{4}脚电压为11.2V,而图标值是6.3V。对这两脚的外接元件进行检查,发现VQD03 b、e极已经短路,更换同型号管后故障排除。再对NQ302{2}、{4}脚电压进行测量,其{2}脚电压为0.6V,{4}脚电压为5.6V,估计图标电压值有误。
检修小结:由于VQD03 b、e极短路,使NQ302{2}脚输出的场频抛物波信号不能经三级放大后送到调制二极管VDD2正极,调制行输出管VQ44 e极电压,从而控制调整行扫描电流幅度等,出现枕形失真的故障现象。
新疆 韩军春 姜思乐
