接修一台长虹LT32710液晶彩电开机指示灯亮,不能二次开机,拆开机器,通电后指示灯马上点亮,用遥控或本机键开机,指示灯闪烁,表明控制系统工作,但不开机,故障可能是主板程序或供电电路不正常造成。在不拆机状态下刷主板驱动程序,程序能刷进去,但故障依旧,测电源输出各路电压,除供控制系统电压5VS正常外,其他电压均不正常,由此怀疑电源开/待机等电路有故障。
开机后,PWR-ON信号变为5V左右高电平,此佶号经R91和R78分压后,加到Q7的基极上,Q7导通,使开关管Q21导通,测试点24VD-ON有近5V电压,此电压一路经电阻R51和R52分压后,加至Q20的栅极,Q20导通,一边把Q17的基极电平拉低,Q17饱和导通,使Q17的c极输出高电平经R49和R56分压后,加到Q19的栅极,Q19导通,输出24VDC-CSF电压,经R38限流后形成24VDC,电压,为主板供电。电路中的U4、R55、R59、R65组成24VDC-CSF电压的取样稳定调整电路,当24VDC-CSF电压升高时,经R59和R65分压后的电压升高,加到U4的参考端电压也随之升高,电流增大,通过限流电阻R55把Q19栅极的电压拉低,使Q19导通能力下降,24VDC-CSF电压下降;当24VDC-CSF输出电压下降时,其动作过程与上述相反,通过这样的控制过程以保证24VDC-CSF输出电压稳定。当某种原因造成24VDC电路严重过流时,Q19的源极电压下降,而栅极电压不变,源/栅极电位相差增大,会影响Q19的安全,加入稳压管D18后,可以确保源/栅极最高电平在Q19的要求内,进而保护Q19安全。24VDC电压形成后,经D29.R99和R100、R106分压后,加到Q2的栅极,Q2导通,输出5VDC电压,为主极供电。
当某种原因造成5VDC电路严重过流时,Q2的源极电压下降,而栅极电压不变,源/栅极电位相差增大,所以会影响Q2的安全,加入稳压器D6后,可以确保源/栅极最高电平在Q2的要求内,进而保护Q2安全。由此可见,5VDC较24VDC延时输出。
开机后,Q21的c极得到的第二路24VDC-ON信号,经电阻R46、R75限流后,直接加到光电耦合器PC1的①脚,内部发光二极管发光,光敏三极管受光后等效电阻降低,开关管Q18的基极有电流流出,使Q18导通,输出受控VCC电压,为功率因数校正电路驱动块TDA4863G供电。经上述电路分析后,将Q21的c、e极连接,通电开机测量5VDC、24VDC电压正常,但VBUS电压无输出(注:PFC输出,正常时约为400V)。测VBUS电压驱动块TDA4863G的⑧脚无电压,正常时此脚电压为13.7V左右,于是检查开机控制电路中的Q18及外围电路元件,经仔细检查发现VCC滤波电容C39已鼓包,用一只47μF/35V电解电容更换后,复测TDA4863G的⑧脚有13.7V电压。恢复好Q21及其他电路,通电开机图像、声音均正常,故障排除。
