分析及检修:一机有多个故障,一般是它们的公共电路不良引起的。而是它们的共同电路不良引起的可能性最大。此机现象的共同电路应在,(1)小信号处理电路所共用电源(2)小信号处理电路(3) 控制电路。本着先易后难的原则,在排除对应(1)后,检查控制电路,因为各种操作功能都正常,如果控制电路故障,所以最大的可能就是存储器及相关电路,而存储器通过检测电压,往往并不能判断存储器的好坏,把原机存储器放好,换了一块拷贝好的存储器, 稍作调整,一切正常。这就是说,原存储器本身不良或受静电及机内跳火,而导致内部数据丢失。在对高压帽处及偏转处,进行处理, 并检查加焊各地线焊点,于是交用户使用。
用户放了十几天,又出现同样问题,这次更换存储器,并对电路稍作整改,存贮块8 脚串一支十欧一瓦电阻,加上100UF 电容和一直5. 1V 稳压管,5 脚,6 脚各加上5.1V 稳压管,(二极管正极接地); 并更换C080 和C081。又交给用户使用,一个月左右,又再次出现故障。存储器数据又丢失,按以往经验屡次出现这样的情况,通过上述方法处理后,一般都很正常,要围绕存储器再检查,剩下的只有存储器时钟数据线传输电路检查,R080,R081,和R019,R018 均正常,干脆把4 只电阻一起换掉,再对负载检查,并未发现问题,又交给用户使用,机器使用至今一切正常,拥护反应良好,现在回想此机现象,居然是四个电阻在作怪,真是罕见,请同行多多注意!
