红灯亮,说明5V正常。测CPUM50431--101SP的36复位足打开电源有慢慢上升到4。6V电压,说明复位电路正常。测CPU晶振输入1足为5V,输出足0。5V,据经验数据:1足应2。2V左右,2足应1。6V左右的差距甚远,替代晶振无效。断开C012、C013(都是30P)的一足,测得C...
2008-01-21
调整行中心VR517(10K)无效。本机枕校电路未装,无法调整。查行激励、行输出都正常。代换行输出无效。偶尔翻动机板恢复了正常,说明是假焊,用放大镜仔细对行线性、行反馈进行检查,发现R554(100欧)假焊,补焊后故障排除。...
2008-01-21
先替换IC601(AN5622)无效。此机已十年,估计元件变质的可能性较大,目测微调电容C618(10P瓷介)似蜂窝煤锈蚀一般,用改刀试调整,爬行现象消失,一松开又出现故障。取下C618,用收音机的3/10P薄膜微调电容代替,调到最佳位置,修理宣告结束。 若找不到合适的微调电容...
2008-01-21
故障:行不同步,有时行消隐出现在左边。调行频能瞬时同步,但上部严重摆动。调行频能瞬时同步,说明行振荡部分正常。估计在行AFC电路,调行中心R517(10K),中心变化,说明该可调良好。逐个断开R501、R502、C505、C504、C503、C502、C501进行检查,发现C501(560...
2008-01-21
先替换AFT、38M中周无效。测CPUTMP47C433AN3849的36足在搜台时能变化到4。5V,说明行同步信号已加到CPU的36足。测41足无变化,说明AFT信号未送到CPU的41足。测AN5132第6足有正常的AFT电压变化,测电恼板R1118输入端有信号电压变化,而输出端没有,拆...
2008-01-21
测CPUM50436-560SP的亮度控制4足0。3V--3。2V间变化正常。代替付亮度R559(100K)无效。加速极320V正常。反过来考虑阴删电位差与亮度的关系,阴极电压越低亮度越亮,反之越暗。于是测得视放供电110V(正常190V),查190V滤波电容C555(10UF...
2008-01-21
CPUM50436-560SP能受控,说明5V、晶振、复位等CPU的条件已满足。测CPU的POWER的9足有高低电平变化,而开关控制管V982(2SC1846)E极无变化,发现V983是新焊了的,仔细看该管换成2SC2481,查电路图为2SB642。将2SC2481换成2SB6...
2008-01-21
观察灯丝亮,说明电源、扫描部分是正常的。测R、G、B三视放管C极均为190V,说明已截止,测AN5612的17足11。5V正常,测AN5612的7、8、9足都是0。2V(正常值2。4V),三个足的外围元件同时损坏的可能性不大,更换AN5612后试机故障排除。...
2008-01-21
重新搜索时,测高频头BT电压始终为0V,说明调谐电压有问题。测R815和D810、R814的交点有33V电压,调谐电压从33V、CO12、V901、R905、R906、CZ11到高频头BT端,且由D901M50436-560SP1足输出调谐电压的控制。在电脑板上测无33V,说明故障点在CO...
2008-01-21
进入自动搜台状态,字符闪动,中低端无信号输入。重新搜索,测高频头BT端始终变化甚微(0--2。5V),只有U端能搜几个台。反过来测33V只有4V输出,断开D810稳压管UPC574J测得正反向电阻正常,57V正常,只有R815和R814,拆下R815已变为38K。换以3K/3W电阻后试机故...
2008-01-21
故障:二次开机,红灯不灭,只是变暗,无光无声,有吱吱声。开机测行管Q551集电极有110V电压,而基极无负压,说明无行激励信号未送至Q551基极。测行激励管Q501的C极无电压,而R513左断有110V电压,说明R513开路。用1K电阻换下R513试机,R513冒烟,速关机。看来行已停振,...
2008-01-21
测33V电压在慢慢下跌,断开高频头BT端测33V仍然下迭,说明高频头正常。断开R904,还是波动,说明CPUM50436-560SP的1足到高频头BT一路无故障。拔掉33V跳往R910、R929的跳线,测33V不波动了!拆下电恼板,发现板子有很多蜂窝煤锈蚀的黑点,尤其是Q903、Q902的...
2008-01-21
测加速极电压450V,正常。测L351电压为55V,说明视放电压过低。测D555负端亦为55V,C555良好。翻动机板有时能正常,估计有假焊所造成。此电压由行输出提供,用放大镜观察行输出的8足有裂纹,刮静焊接牢固后故障排除。 时间长了发热严重的原件容易裂缝。...
2008-01-21
长虹CK53A彩电遥控接收头ICCX20106和C1490HA的代换
一雷击机换了M50436、M58655、M54573后,不拔下接收头插头,不能开机。估计接收头损坏。拆下接收头发现其IC为C1490HA,与图标的CX20106A不符,仔细查对电路,恍然大悟:只需将集成块的脚位反过来插就OK了。 CX20106A与C1490完全能直代。只是反过来插。...
2008-01-21
先测Q001C极有电压输出,而Q001E极无5V输出,在路测得Q001E极电阻不正常,拆下为E极开路。用1815换上,仍无5V输出,测得D003击穿,用1N4148换上,5V输出为1.8V,断开CPU50431-101SP的42足,有5V电压,说明CPU已损坏。将CPU换新开机,频段指示灯...
2008-01-21
调音量+、-键测AN5250第6足电压不变,始终是0.1V,但字符变化正常。替换5250无效。断开测CPU50436-560SP的音量控制第2足,调音量键电压不变,说明CPU内部有故障。找到50436的静噪足为43足,试断开43足,伴音立刻出现!试遥控其他功能全部正常,换50436又不太划...
2008-01-21
用户用无超压保护的调压器,忘了关机就睡着了。忽然被爆竹声警醒,开灯一看,电视浓烟滚滚!急呼拔电。送我部开机检查,C807爆裂,拔下C807清洗机板风干,换一100UF/400V电解,换上F901慌忙试机,啪的一声,F901又烧断。反过来对整流滤波查了一遍,没问题,于是又试机,一开又烧F90...
2008-01-21
逃台一般是1。中频偏移。2。AFT不良3。调谐电压波动。4。高频头不良。5。调谐电压走线印刷电路板有污物。两个中周已换新,高频头代换依然如故,从CPUM50436-560SP的1足到高频头的BT足进行断路检查,先测V901是好的,B极电压兼测不波动,断开R905,V901C极收台时0-30...
2008-01-21
红灯亮说明T901的电压已输到V980的C极。测V980E极0V。断开5V负载,有5V输出,目测发现D903频段切换M54573L鼓包,先换之。逐一搭上各负载,搭上存储器M58655P1足,5V正常,说明58655未短路;搭上CPUM50560-560SP的52足,5V降到2V,说明CPU...
2008-01-21
据用户介绍,红灯亮,遥控开关机有喀嚓声。初步说明辅助电源、遥控接收及CPU是好的。开机发现F901已烧黑,查得Q801击穿,Q803鼓包,用BU208代Q801、A683代Q803。测111V对地电阻5欧,说明负载短路。试断开Q804可控硅接地足,电阻回升,拔下Q804,用R2M(130V...
2008-01-21
