  2. 彩电维修
  3. 长虹彩电维修
  • 长虹29A18彩电行场幅均不满,主电源只有75-85V
    电源部分VD520性能不良,更换RU2即可解除故障。...
       2007-06-03
  • 长虹彩电系列对于LA7688N解码电路发生关机亮点故障的改进
    去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可解决。...
       2007-06-03
  • 长虹G2132(K)彩电开机有电源指示,但不能二次开机
    检查时发现行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,检查为行偏转线圈短路。...
       2007-06-03
  • 长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机时50V正常,但二次开机,即
    检查是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。...
       2007-06-03
  • 长虹2118FA彩电开机2秒钟左右烧行管
    用假负载时主电源完全正常,查为VD514(4148)开路引起,更换后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹G2125彩电,屏幕上半部拉长
    经查R402[120K]电阻开路,更换后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹C2992彩电图象上半部呈锯齿状
    更换C825场供电电容35V/1000UF后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹C2191彩电出现“吱吱”声,且电路行不工作
    拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。...
       2007-06-03
  • 长虹C2589彩电工作一会图象上部有黑条线无数,线性不良
    经反复加热法查找为C329 471K涤纶电容性能不良,更换后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹N2918彩电只有兰背景无图声;使用AV输入,有图无伴音
    经观察,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。如把本机按键插座取下,频道自动翻转。经判断为梳状电路有故障,把该部分重焊一遍,一切正常[估计电容有漏电现象]。 ...
       2007-06-03
  • 长虹C2588A彩电,图象出现上稀下压缩故障
    更换C317--2.2UF电容后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹C2919PS彩电,出现似行不同步的条纹,当兰背景关闭时同时出现
    检查为为梳状电路坏。...
       2007-06-03
  • 长虹C2919PK彩电图象上部出现回扫线,下部无此现象
    换C305---50V/1UF即好。...
       2007-06-03
  • 长虹C2919PK彩电图象上部在亮时出现回扫线(暗时无)
    换C318--35V/220UF后正常。...
       2007-06-03
  • 长虹25N16彩电图像压缩10公分,并向上翻滚
    检查C302,10N电容不良。更换后试用正常。...
       2007-06-03
  • 长虹G29K36彩电水平一亮线
    查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,由于VD302短路才烧LA7841。...
       2007-06-03
  • 长虹25K18彩电,工作一会出现上部压缩,下边拉稀
    查为C301(1000P)电容不良,更换正常。...
       2007-06-03
  • 长虹R2916N R2518N彩电行中心右移3公分,无字符,AV也无
    检查行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。...
       2007-06-03
  • 长虹C2588PS彩电,出现屏幕上部有少量回扫线现象
    该现象属场消隐不良,在电阻R321--2.2K上并一个相同电阻故障排除。...
       2007-06-03
  • 长虹R2518AE(D)彩电开机有指示,但不能二次开机(有“支”..
    检查已烧行管:更换行管后检查行频15625Hz,有时能开机,但光栅左边有行压缩现象,伴有拉丝现象,仔细查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。...
       2007-06-03
  • «上一页
  • 1
  • 2
  • 123
  • 124
  • 125
  • 138
  • 139
  • 下一页»
  • 1长虹液晶电视主板组件速判速修(多图)
  • 2经验分享:液晶电视LCD改LED的过程(图)
  • 3长虹等离子PT32600/PT32700常见故障汇总
  • 4长虹等离子电视三星显示屏的自检方法(图)
  • 5长虹STR-W6756电源控制电路原理分析(图)
  • 6长虹49C1080n液晶电视换灯条过程
  • 7长虹LED55C2000I液晶电视开机背光一闪后黑屏故障维修
  • 8长虹LT32729液晶电视开机黑屏故障检测案例(图)
  • 9长虹LT3212(L01)液晶电视机开关电源电路分析(多图)
