所属机型:长虹CHD25800H彩电
进入方式:按电视机的音量减至O,按住遥控器(KDT6K—l,本机遥控器)上的“静音”键不放(持续5秒钟以上),然后快速松开该键,紧接着按下本机“菜单”键,当屏幕上出现“S模式”和“几何参数设置”等主菜单字符时,即进入了总线调试状态。
注:
A:“静音”键不能长按不放,这是该机心的操作要领!
B:如果有个别机器,按此方法不能进人维修状态。
调节方法及数据 :
按遥控器上的“上、下”方向键,选择不同的总线调整主菜单。当“菜单”字符变成了红色时,表示已经选中该选项。
按遥控器上的“左、右”方向键,确认其选择,随即进入,“子菜单”的选项内容。
按遥控器上的“上、下”方向键,选择不同的总线调整选项。
按遥控器上的“左、右”方向键,调整数据。
按遥控器上的“菜单”键,返回主菜单(首页),然后选择别的调试“主菜单”或选择“退出”菜单,确认后退出总线调整状态。
重复以上步骤的方法,调整其他总线数据。
退出方式:
调试完毕,按“菜单”键返回“主菜单”(首页),选中“退出”菜单,执行退出命令后,则退出“S”状态,“数据”被自定记忆。
注:按照传统的“遥控关机”的方法也可以退出“S”状态,但是需要重新启动电视机,比较费时。
特别说明:以上总线调试选项是按照“常规”方法进入总线调整状态以后的“自然”总线调整菜单,如果要调整本机的“副亮度(BRI)”、“副对比度(CON)”、“清晰度(SHP)”、“色调(HUE)”、“音量调整范围(VOL)”、“重低音(W00FER)”、“AGC”、“调谐器选择(TUNER)”、“地磁校正(ROTATE)”等参数或查看它们的设置状态,则需要输入“密码”才可以进人。具体的方法是:在本机进入“S”状态的操作界面上(首页),用遥控器顺序键人数字“O”“8”“l”“6”,若操作得当,屏幕上显示的主菜单中将增加“NL VALVE SET”和“OR【‘ION MENU”两项主菜单,即进入了新的总线调整模式,我们再按照上述方法,即可调整它们的参数设置。 ’
注:在输入密码时,直接在遥控器上输入“O,8,1,6”(数字键),屏幕上没有输人密码的提示窗口或字符。
