所属机型:长虹CHD28600(F32)彩电
进入方式:先把音量减为0,持续按遥控静音键4秒以上(指示灯一直闪烁),放开后再按本机菜单键即可进入维修模式主菜单。
调节方法及数据 :在维修模式中如果按了菜单键、上下/左右键以外的键退出维修主菜单,此时只需再次按本机菜单键即可再次进入维修主菜单;注意:一旦进入维修模式调整参数后,存储器数据写保护功能就会失效,因此,在没有工厂遥控器的地方,没有必要时,不要进入维修模式调试参数。
按上下键选择调整项目,其中GEMO-MENU是图像几何参数调整,WBC-MENU是白平衡 参数调整,按左右键进入子菜单。
退出方式 关机(遥控/交流)均可退出。
几何调整子菜单如下图, 按上下键选择调整项目,按左右键调整数据:
本机芯几何模式共4种,包括60P\120i \100i\75i;调试时务必确保缩放模式为全屏,然后按照如下表所示输入相应信号和顺序调整几何模式;输入信号格式几何模式TV/AVPAL60P(逐点)/75i(健康)/100i(数字)NTSC358120i(数字)
4种模式初始值(每种16个项目需要设置)
本机芯白平衡共分TV/AV、YPBPR、VGA三个通道; 调试时首先旋动行输出上的帘珊电位器,使SCRVOL选项显示为OK字样; 调试参数中CATHODE固定为10,BRIGHT通常固定为50不进行调整; 通过调试RDRV/GDRV/BDRV/RCUT/GCUT数据来达到白平衡;
三个通道初始值(每通道5个项目需要设置)
项目通道 TV YPBPR VGA 范围
RDRV 3131310-63
GDRV 3131310-63
BDRV 3131310-63
RCUT 7770-15
GCUT 7770-15
按上下键选择调整项目,其中GEMO-MENU是图像几何参数调整,WBC-MENU是白平衡参数调整,按左右键进入子菜单。
