所属机型:长虹LT37810U液晶电视
进入方式:在TV模式下的主菜单中,降低音量至0,按遥控器的静音键约4秒钟后再同时按本机按键MENU,进入工厂设置菜单;可直接使用工厂遥控器的“工厂模式”按键。进入工厂模式后,会有工厂菜单标志M出现。
调节方法及数据:M工厂菜单标志
LMC24-MXX-V2.01-WX软件版本号
11/12/0820:58:59软件存档日期和时间
Index1可调节项编号
注意:在通过工厂模式的第12项进入D模式后,左上角显示D,而不是M.其中字母M表示当前进入了工厂模式,D表示当前进入了设计模式,Index后面的数字代表当前调节的索引号,在该页下,可以通过P+/P-键切换到不同的索引号,也可以通过数字键直接进入某项(只可选择小于10的项)。每个调节项目都有唯一的索引号与之对应,操作人员直接按数字键或按P+/P-可以选择调节的项目,通过V+/V-键调节每个调节项目的参数。索引号与调节项目对应关系如下图:
注意:M模式下第11项调整时会清空存储的数据,因此,若非必须请不要调动。
1、选择屏参方法:
进入工厂模式, 在M 模式的INDEX 2 下,通过P+/P-选择到“PANELSELECT:” 再通过V+/V-选择正确的屏参项。
附: LMC24-MXX-V2.01-WX 的屏参顺序LG32WXN-SBD1LG37WXN-SBD1QIMEI37CPT_37LG26WXN-SBD1
2、在工厂模式下切换TV 节目号,可按“信息”键后消失菜单,然后通过P+/P-键进行切换
3、在做出厂设置的时候,为保证出厂设置正确,必须等指示灯闪烁完毕,本机待机时才能断电(大约需要6 秒钟);
4、工厂模式下所有的菜单功能全部开放,如有必要可使用菜单进行项目检查和效果测试。
