微处理器芯片:LA76931
所属机型:长虹SF2166F彩电
进入方式:
1、先将音量减至“OO”,再按遥控器(型号为K13A)上的“画质”键,将画质设为“亮丽”,在“亮丽”字符显示期间,按住“排序”键不松手,直至屏显红色字符“M”(如图1所示).则进入了总线调整状态。
2、先打开K61/F遥控器.在按键最下排的“返回”与“AV”键中有一键位,按一下此键后,再同时按下“显示”、“图像”.3s后屏显“M”即表示进入总线调试状态。
调节方法及数据 1、按遥控器“菜单”键.待显示出用户菜单后再按一次“排序”键(按二次“排序”键会进入白平衡调整状态),屏显“MENU.00”菜单及其项目,按方向键(位于“菜单”键周围)中的上下键选择调整项目,选中项呈红色;按方向键中的左右键修改数据。
选中菜单号(如“MENU.00”、“MENU.01”等)后,即“MENU.XX”变为红色,此时按方向键中的左、右键可对菜单上下翻页。本型机共有12页菜单,即MENU.00-MENU.11 。
2、节目加减键选项;音量加减键修改数据;选中菜单号后,按音量加减键翻页。
退出方式:
1、遥控关机即可退出。
2、回到屏显“M”状态,按遥控器上的“画质”键,使之处于亮丽状态,再按住“屏显”键不松手.直至屏显“M”字符消失。
1.MENU.00(如图所示)“MENU.00”为光栅几何失真校正调整菜单。可根据具体情况改变其参数,使光栅行、场幅及线性正常。其中,“VIDEO.SW”为视频切换开关选择,可调范围为0~3,若该项数据不为0,则无图像,黑屏。
2.MENU.01(如图所示)
“MENU.01”主要用于AGC及YUV输入时的白平衡调整。
3 MENU.02(如图所示)
“MENU.02”为行、场频率及场同步设置菜单。其中,“H.AFCGAIN”为行AFC增益选择(0、1),若设为“1”,图像行不同步;“HLOK.VDET”为场同步工作模式选择(O、1),若设为“1”,图像场不同步;“VIDEO.LVL为视频解调输出幅度设置,其数值影响图像同步与彩色;“IFAGC”为IFAGC控制功能禁止选择,若设置为“1”,则无图像。
MENU03为亮度信号单元电路状态设置菜单,其数据一般不作调整。
4.MENU.03(如图所示)
5.MENU.04(如图所示)
6.MENU.05(如图所示)
“MENU.05”为色度信呼处理状态设置菜单。当“C.EXT”或“C.KILL.ON”设为“1”时,图像无彩色。
7.MENU.06(如图所示)
在此菜单中,若“BLNK.DEF”(场消隐状态设置)设为“1”,图像上有回扫线;若“V.CD.MODE”(场分频模式设置)设为“2”或“3”时,图像场不同步;若“Y—APF”(亮度陷波器设置)设为“1”时,图像上出现噪波点。
8.MENU.07(如图所示)
在此页菜单中.VIF.SYS.SW(图像中频设置)的数据范围为O~3,但设为1—3时,图像效果差、跑台,甚至搜台时节目号不变,不能存储;SIF.SYS SW为伴音中频设置,可调范围为O~3,设为O~2时,伴音中有噪音。
9 MENU.0B(如图所示)
10.MENU 09(如图所示)
11.MENU.10(如图所示)
在此页菜单中,“OPT PW—oN”为开机状态设置项,1:直接开机;0:开机后为待机状态,“ROM CORREC”为存储器校正设置项.设为“1”时,机器自动进入ROM校正状态。
12.MENU.11(如图所示)
在此页菜单中,若将OPT、ADKEY(按键位置设置)没为“0”,则按键功能错乱。
13.BW BALANCE(如图所示)
在屏显“M”字符时,按遥控器菜单键.侍显示出用户菜单后连按两次“排序”键,屏显出现"BW BALANCE”,进入白平衡调整状态。
另外.在光标处于MENU.00-MEN U.11菜单中任一项时,按一次“排序”键,也可进入“B W BALANCE”调整状态。按方向键中的上下键翻页.左右键修改数据;按“菜单”键回到“M”状态;按“画质”
键,屏幕左下方会依次显示:VIVID、FACTORY1、FACTORY2,MEMORIY、MTLD,NORMALSHARP。
“BW BALANCE”为白平衡调整菜单,可分别在不同画质状态下对副亮度及R、G、B偏压与激励信号幅度进行调整。其中:
“SUB.BRIGHT”为副亮度调整;“R.BIAS”、“G.BIAS”、“B.BIAS”为暗平衡调整项,可根据需要进行调整;“R.DRIVE”、“G.DRIVE”、“B.DRIVE”为亮度平衡调整项.可根据需要调整;“CROS.B/W”为测试信号设置.可调范围为0~3,当设为1—3时,图像异常。
