概述:AME5144采用DFN-8小封装,应用上外部零件只需要一个电感及输入、输出端各一个电容, 非常适用于可携式产品轻薄短小的特性。 利用外部电阻可以轻易调整LED的电流, 且0.3V的低电流感测临界电压(Current-Sense Threshold)有效降低功率损失。
提供两种弹性调光方式,一为模拟(Analog)调光,另一为脉波宽度调变(PWM)调光。AME5144提供过电流(OverCurrent)、逐周期电流感测(Cycle-by-CycleCurrentLimit)、外部可调式软启动(SOFtStart)、输入低电压锁定(InputUnderVoltageLOCkout)及LED开路(OpenLED)的多重保护,进而提供终端产品的安全性。用前瞻的电流模式(Current Mode)控制技巧, 因此只须小的电感及输入输出端电容就能达到绝佳的稳压效果。
