概述:LKT4200加密芯片是目前行业性能最高的防盗版加密芯片之一,芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),10K RAM ,支持ISO7816及UART通信,通讯速率最高可达近1Mbps;用户程序存储区容量最高可达420K字节。在超高安全等级加密的同时,速度大大超越一般8位或16位加密芯片。适用于需要超高安全性及防盗性能的各类设备和单片机系统。
LKT4200是一款特殊的安全芯片(高端智能卡芯片),芯片内部的软件由用户自己开发,软件在芯片内部运行,和主MCU之间通过异步通讯接口交换数据。这样,采用什么样的加密手段由用户自己设计。通常的做法是将某一功能软件放在芯片内运行,然后由主MCU读取运行结果,这样在用户的主程序中就不会再有分支、跳转指令。这是和采用密钥认证方式加密的最大不同点。同时芯片内部还提供了算法数据存储区,可以用来保存敏感数据。这样客户的单片机中的一部分程序在LKT4101中运行,客户的单片机就算被破解,盗版商得到的只是部分程序,关键算法代码还在LKT4101中,LK4101就成为整个系统中不可分割的一部分。
一、LKT4200性能介绍
硬件安全性:
电压检测模块对抗高低电压攻击
频率检测模块对抗高低频率攻击
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、
温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动
内部的自毁功能
芯片防篡改设计,唯一序列号,
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁
硬件DES\3DES算法协处理器
MMU存储器管理单元,可灵活设置SYS\APP模式及授予相应权限
程序和数据均加密存储
安全认证目标:EAL5+,32位智能卡芯片
软件安全性:
LKCos 芯片操作系统拥有自主版权
智能卡芯片通过《中国金融集成电路(IC)卡规范》认证
嵌入式安全操作系统获得北京市科委软件产品认证
二、LKT4200引脚功能
